Metal10
Seltsames Problem Klima 451
Liebe Smarties. Ich bin neu hier und grüsse Euch herzlich. Ich fahre einen 451 BJ 2015, 71 PS.
Zu meinem Problem:
Beim einschalten der AC alles normal. Wenn ich dann dem Temp-Regler auf maximale Kühlung (Kalt) stelle macht es etwa 20 mal sehr laut Klack klack klack. Frequenz ca. 2 mal pro Sekunde. Das Geräusch kommt aus dem Armaturenbrett. Dann ist für ein paar Sekunden Ruhe und das beginnt von vorne. Stelle ich den Regler wieder etwa höher ist es vorbei. Als Nebeneffekt bei voller Leistung macht die Anlage was sie will. Mal bläst sie an die Frontscheibe mal wieder an die Füsse usw. Sie regelt selbständig hin und her. Dasselbe mit der Lüftung. Mal stärker mal schwächer.
Hat jemand von Euch ne Ahnung was da Sache ist?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
bearbeitet von Metal10
vor 1 Stunde schrieb Metal10:
Den Würfel oder den knubbligen Nasenbären?
Ich frage weil auch beim 453er noch 451 im Schein steht und Ende 14 der 453er rauskam...
Gib mal in die Suche "Klimabedienteil" ein...da gibts die tollsten Fehler wenn das Ding spinnt.
vor 2 Stunden schrieb Metal10:
Zu meinem Problem:
Da ist ziemlich sicher der Stellmotor für die Umluftklappe oder der Motor für die Temperatursteuerung defekt bzw der Umlenkhebel davon.
Sollte im Fehlerspeicher stehen welcher Stellmotor dort die Geräusche verursacht.
Das Klimabedienteil ist da relativ sicher unschuldig an dem Problem.
    • besser 3x zuviel gefragt als 1x falsch gemacht...   Motorradhebebühne ist totaler Quatsch, der Smart wiegt vorn mehr als ne Goldwing; also wenn Du da unabgesichert drunter kriechen würdest, wärst Du tatsächlich blöd, sehr sogar.   Mußt Du aber auch nicht. folge den zig Tipps hier zum Anheben, und das Schmieren muß im Detail richtig gemacht werden, sonst bringst gar nix außer Zeitverlust und viel Gesiffe. Einfach irgendein Fett da unten reinschmoddern ist Quatsch, folge den Tipps hier mit Öl, Röhrchen oder Nadel, das funktioniert.
