CS305
Spannung nicht intakt, Batterie leer, Tacho Leuchte geht aus
Hallo zusammen.
ich habe einen Smart 450 Bj 2001 und verliere So langsam die Geduld mit dem Wagen.
Nach ein paar Stunden ist die Batterie leer.
Ich habe schon eine neue einbauen lassen, die komplett intakt ist. Zudem wurde die Lichtmaschine überprüft, auch die läuft.
Ich habe eigentlich nichts was Strom ziehen könnte außer ein Radio und eine nachgerüstete Sitzheizung die allerdings aus ist.
 Des Weiteren geht die Beleuchtung des Tachos beim Gas geben aus. Sobald ich Bremse geht die Beleuchtung wieder an.
Wieder aufs Gas geht sie aus.
Ich habe keine Ahnung was das sein kann.
Bitte um Hilfe.
Gruß Chris
bearbeitet von CS305
Mein Tipp:
Bei einem solchem Fehlerbild, alles zurück bauen das was nachträglich eingebaut wurde (e.g: Radio und die nachgerüstete Sitzheizung) und dann noch mal ein paar Stunden/Tage abwarten ob der Fehler sich dann immer noch repliziert.
Mein Tipp wäre, wenn ich wenig von Elektrik verstehe, in eine freie Werkstatt umś Eck zu gehen. Die kennen sich i.d.R. mit Multimeter aus und werden das Problem bestimmt schnell finden.
Und wenn du sich mit dem Multimeter auskennst, dann kannst du ja den Verbraucher schnell ausfindig machen.
Das Radio wäre ja schnell abgeklemmt und die Sitzheizung hat doch eine Sicherung ?
Das nächste wäre, den Ruhestrom zu messen........
Grüße, Willi
Genau. Ruhestrommessung und Ladespannung messen. Nacheinander alle Sicherungen ziehen, bis der Ruhestrom weg ist. So kommst du der Sache auf die Spur.
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
