Kann es sein, daß diese Spezialisten den Stecker am SAM nicht gefunden haben?
Oder der Vorbesitzer war ein begnadeter Bastler und hat das umgebaut. 🙄
Normalerweise wird die Hupenleitung zum SAM geführt, wenn keine Schaltwippen vorhanden sind und liegt dort auf einem Stecker auf, es ist der Stecker , siehe diese Seite.
Wenn ein Schaltwippenlenkrad verbaut ist, dann wird diese Leitung zum Kombiinstrument geführt, wo die Spannung auf der Hupenleitung ausgewertet wird und die entsprwchenden Schaltbefehle auscodiert werden.
Deshalb muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads dieser Stecker umgesteckt werden, damit die Hupenleitung vom SAM auf das Kombiinstrument umgelegt wird.
Das ist auch auf jener Seite beschrieben. 🙂
