AmonNiak
Panne mit Ölverlust - Smart 450 (0,7) - Wer weiß Rat?
Guten Abend Allerseits,
und frohe Weihnachten. Mein Name ist Stefan, seit eben ein neues Forumsmitglied und seit ca. 3 Wochen begeisterter Smart Fahrer.
Heute war ich auf der Autobahn mit ca 120km/h unterwegs. Plötzlich ruckelte es und der Motor lief unruhig. Dann begann die Warnleuchte Öldruck zu leuchten und ich habe sofort rechts angehalten.
Unter dem Auto liefen ca. 1 - 1,5 Liter Öl aus. Kennt das jemand und kann mir einen Hinweis geben, wo ich suchen muss. Turbo?
Habe noch vor einer Woche erfolgreich das Thermostat und die Stirndeckeldichtung gewechselt und es war keine Schraube übrig 😀.
Stefan
bearbeitet von AmonNiak
Hallole und willkommen im Forum!  🙂
Hört sich alles andere als gut an aber von der Beschreibung her halte ich es für fast unmöglich, eine einigermaßen treffende Aussage zu machen. Zumindest würde ich mir das als Ahnungsloser ohne weitere Details nicht anmaßen wollen!
Danke, meine Höffnung sagt, dass manch einer vielleicht schon mal etwas ähnliches erlebt oder gehört hat. Vielleicht deutet ja die ausgelaufene Ölmenge auf etwas hin. Daumen drück.
Da muß doch aber auch etwas am nicht mehr lebenden Objekt zu sehen sein, oder? 🤔
By the way, bei der Ölmenge verschätzt man sich manchmal ganz schön.
Wie kommst Du denn auf die 1-1,5 Liter?
Leider war ich zur näheren Betrachtung nicht passend gekleidet und die Autos auf der Autobahn haben mir doch ein wenig Angst gemacht. Der Abschlepper arbeitete vom Homeoffice und daher muss ich jetzt leider bis morgen warten, bis ich wieder an das Objekt gelange.
Mir fällt da eine undichte Rücklaufleitung Öl vom Turbo ein, allerdings die Ölmenge die im Stand ausgelaufen ist sagt mir eher das deine Ölwanne durchgefault ist und da das Restöl ausgelaufen ist.
Wahrscheinlich hast du schon vorher den Asphalt geölt, aber mit abnehmender Ölmenge kam dann irgendwann die Öllampe als die Ölpumpe ins Leere griff...
Augenmaß. So ähnlich sah es aus, als mir mal ein Liter Öl ausgelaufen ist. Versehentlich hatte ich die volle Dose mit dem Fuß erwischt.
vor 20 Minuten schrieb AmonNiak:
Stirndeckeldichtung
Meines Wissens hat der Stirndeckel keine Dichtung, sondern wird mit Flüssigdichtung gedichtet.
Die Ölwannen rosten tatsächlich durch. Das ist aber schon Jahre vorher abzusehen und kommt nicht plötzlich.
Hallo Outliner,
also das ganze Heck war voller Ölspritzer. Aber das Öl ist ein einer höheren Position ausgetreten und lief am Block herab über die Ölwannendichtung.
Hat deine evtl ausgelutsche Steuerkette den Stirndeckel durchgeschliffen? Kommt vor.
vor 8 Minuten schrieb AmonNiak:
Hallo Outliner,
Also schon während der Fahrt...
Pff. Alles reinigen, Öl aufkippen und gucken wo das Leck ist. Wenn der Motor noch sauber läuft ist alles schick, das ist kein Beinbruch.
Hoffe dass deine Teillastentlüftung noch ok ist, manchmal feuert es den Ölmessstab raus und dann kommt Öl hinterher.
Aber nicht literweise...
Ich finde es verdächtig, daß der Motor schon vorher schlecht lief. Das sagt mir, daß der Ölverlust keine Ursache sondern eher eine Folge eines Defektes ist.
Ventildeckel und Stirndeckel sind verschiedene Dinge. Undichter Ventildeckel bewirkt keinen plötzlichen starken Ölverlust.
Jo, bei 120km/h hat es kurz geruckt, dann lief der Motor unruhig gefolgt von der Ölleuchte. Dann sofort rechts ran und Motor aus. Bis dahin schnurrte er wie ein Kätzchen.
Ein Bekannter von mir hatte die gleichen Symptome. Da war ein Pleuel abgerissen und ein Loch im Block. Aber ich will nicht den Teufel an die Wand malen.
vor 1 Minute schrieb Funman:
👿 Jetzt isser dran an der Wand. 😃
Also ich werde Outliners Rat folgen und alles reinigen, nachkippen und schauen, wo er verletzt ist. Dann Not-Op und Blutkonserven.
Hätte es bei einem Pleuel Abriss einen lauten Knall geben müssen? Einen Knall habe ich nicht gehört.
Das ist doch ohne Fakten alles hochspekulativ.
Und Weihnachten ist doch gerade vorbei, da ist der Spekulatius aus! 😉
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
