Shark
Kraftstoffpumpe
Ich glaube bei meinem kleinen da gib's ein Problem. :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Ich fahre einen cdi und beim umdrehen des
Zündschlüssels habe ich während ungefähr
5 sec ein surren, ich nehme mal an dass dies
die Kraftstoffpumpe die surrt bis zum Aufbau
des nötigen Druckes.
Ist das normal?????
Kann mir jemand da helfen!!!!!!!!!!!!!!!
"smart-frenn LETZEBURG"
Der smarte club aus Luxembourg
8-9-10.10.2004 smile&smart days @ Diekirch 2004
PROGRAMM, INFOS, ANMELDUNG unter www.smart-frenn.lu
Hab ich auch. Ist aber kein surren sondern eher ein Rappeln. Ist bei Außentemperaturen unter 12 Grad. Ist wohl der Dieselkühler. War schon zweimal im Smart-Center, die haben nichts gefunden.
Gruß aus Frankfurt am Main
Mal aus der Versenkung hol und was zu schreib:
Hab seit ca. 3 Tagen auch ein lautes Brummen nach dem einschalten der Zündung welches auch nach ca. 5 sek. mit schalten eines Relais aufhört --> vorher leiser also normal.
Starte ich den Smart ist es erst nicht da bis kurz bevor die Lima anfängt zu laden wieder brummt und danach noch für ca. 15 sek. anhält. Fährt man los hört man nichts steht man dann aber an der Ampel kommt dieses Geräusch wieder bis der Motor warm ist.
Das Geräusch selber hört sich so an als ob ein Stellmotor anziehen würde.
Sag jetzt noch dazu das vor ca. 7 Wochen die Kraftstoffpumpe/Tankgeber getauscht wurde. :)
