Bubu3112
Smart Felgen 16 Zoll aus dem Sportpaket
Hallo Smart Freunde,
wer ist auf der Suche nach 16 Zoll Smart Felgen auf Sommerreifen?
Felgen sind aus dem Sportpaket Segment.......
Reifen Größe:
VA: 175/50 R16
HA: 2015/40 R16
Bilder bei Ebay Klein zusehen
Preis VHB....
VG Bubu
vor 2 Minuten schrieb Bubu3112:
.....wer ist auf der Suche nach 16 Zoll Smart Felgen auf Sommerreifen?
Verlinkung zu den Felgen und den "versprochenen" Bildern?
Gerade eben schrieb Smart 451:
Gehen Sie Bitte auf Ebay Klein, bin auf Arbeit.
und suchen Sie:
Smart Felgen 16 Zoll Sportpaket Edition" (Ludwigshafen....
vor 19 Minuten schrieb Bubu3112:
HA: 2015/40 R16
Da braucht es aber breite Kotflügel.
vor 27 Minuten schrieb Bubu3112:
und suchen Sie:
@Bubu3112
Bin zu faul zum suchen, du willst ja die Felgen verkaufen. 🤔😉
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
Müssten diese hier sein! 🙂
@Ahnungslos
Du unterstützt meine Faulheit.... 😁😉
ja verschrieben sollte 215 heißen😁
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
@Bubu3112
Ja wollen schon... aber wer Interesse hat sucht in Ebay einfach, sind gleich oben mit dabei😅
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
