smart 451 von 12/2009.
Nach Befund meiner Werkstatt müsste die Kühlmittelleitung ausgetauscht werden. Dies würde hohe Kosten verursachen da der Motor deswegen angehoben oder ausgebaut werden muss. Meine Frage: kann das so stimmen?
Hallo und Willkommen im Forum! 🙂
Womit hat denn die Werkstatt das verifiziert? 🤔
Oder ist das eine 50 Meter Diagnose?
Soll heissen aus 50 Metern Entfernung zum Fahrzeug gestellt?
Aus welcher Gegend kommst Du, um Dir evtl. ein vertrauenswürdiges Etablissement empfehlen zu können?
Die wichtigste Diagnose bei Undichtigkeiten in der Klimaanlage ist die Leckstelle!
Die muss ganz sicher fest stehen, ehe etwas in operativer Hektik diagnostiziert und repariert wird!
Sonst sind unnötige Zusatzkosten vorprogrammiert.
Ich tippe auf den Kondensator.
Das wäre so das erste was mir einfällt.
Ich will ja die Leitung nicht ausschließen.
Aber wenn die am meisten Kohle bringt und dann umsonst, aber natürlich nicht kostenlos getauscht wurde, dann wäre es eben richtig ärgerlich!
Bei einer Leeranlage kann man mit Stickstoff die Lage der Undichtigkeit feststellen. Es zischt unüberhörbar an der Leckage.
Würde keine Teileschlacht in Auftrag geben.
Gruß Chris
vor 14 Minuten schrieb Bikerchris:
Gruß Chris
Ja und Nein, bei mir war der Kondensator undicht , aber die Anlage war erst nach 2-3 Tagen wirklich Leer abgedrückt habe ich sie mit Argon aus der Schweißgasflasche mit 25 Bar, erst wie ich den Kondensator ausgebaut hatte sah man hinten dran deutlich wie das Kompressor Öl samt fluoreszierender Farbe ausgetreten war.
Bei meinen 451 hat es am Kondensator schon ordentlich gezischt, bei einem Haarriss, kann es deutlich schwieriger sein es zu hören. Beim Ausbau merkt man auch deutlich wie morsch das Teil über die Jahre wird. Er zerfällt fast schon in den Händen.
Gruß Chris
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
