Coci
2002 cdi springt schlecht an
Hallo zusammen.
Ich habe mir nun einen WinterSmart zugelegt für den täglichen Arbeitsweg.
Der Kleine hat ca. 185000 gelaufen und ist aus Ende 2002.
Habe ihn noch nicht lange, daher kann ich auch noch keine Langzeiterfahrungen mitteilen.
Was mir aufgefallen ist, ist das er nach einiger Zeit länger orgelt bis er anspringt.
Mit einem Schuss Bremsenreiniger ist er sofort da und läuft auch rund.
Habe die Rücklaufmenge gemessen, vom 2. Zylinder ist die höher wie von den beiden anderen, würde schätzen doppelt soviel.
Hatte mir gebrauchte Injektoren besorgt, aber egal welchen ich dort einsetze läuft er dann nur auf 2 Töpfen.
Setze ich den alten Injektor wieder ein läuft er schlagartig wieder rund.
Und komischerweise springt er dann erst auch auf Schlag an.
Angenommen am nächsten Morgen z.B. startet er auch gut, dann nach Feierabend braucht er etwas länger, gefühlt 2 - 3 Umdrehungen des Motors.
Dann beim nächsten starten, wegen meiner am nächsten Morgen wieder noch etwas länger, gefühlte 5-6 Umdrehungen.
Und so wird es dann immer länger, dann reicht nach ein paar Tagen eine Startsequenz nicht mehr aus, dann springt er erst bei der zweiten an, usw. usw.......
Hab für den Notfall Bremsenreiníger mit, damit kommt er dann und läuft auch sofort rund.
Das würde doch auf Injektor hindeuten, oder liege ich da falsch?
Aber warum läuft er dann mit einem Tauschinjektor nicht?
Oder müssen die irgendwo angelernt werden, oder gibt es da sonst irgendeinen Kniff?
Dachte erst das es die Hochdruckpumpe wäre und er da etwas Luft zieht, aber nach dem orgeln ist er sofort da und läuft rund.
Das widerspräche doch der Luft Theorie oder??
Hallo
Ne, hatte ich nicht.
Also anlernen scheidet schon mal aus, Dann sind die Einspritzdüsen wahrscheinlich im Eimer, die ich mir besorgt habe.
Mir kommt nur komisch vor, das er so nach und nach das schlechtere Starten anfängt.
Kann mir da keinen Reim drauf machen.
Geb  mal "Springt nur mit Bremsenreiniger an"...da gibts viele Themen und neulich auch n richtig gutes.
Ok,
dann schaue ich mal ob ich etwas Licht ins Dunkel bekomme........
Danke Dir für den Hinweis.
    • Der Stab geht wie immer eigentlich komplett bis Anschlag ins Rohr, Beschädigungen sehe ich keine am Peilstab.     Ich hab halt nur die Sorge dass ich zu viel nachschütte und ich den Motor damit dann komplett Schrotte. Wie gesagt, ist eigentlich erst seit dem Unfall so mit diesem seltsamen Verhalten.    Wenn ich seit September zu wenig Öl nachgeschüttet hätte bei ca. 5000 Km gesamt gefahrenen Kilometer seit dem, hätte doch mal währenddessen die ÖL Kontrollleuchte aufleuchten müssen (weil viel zu wenig ÖL im Smart), wenn der tatsächliche Verbrauch weit über 1L/1000 Km wäre ? Denn ich hab immer nach dem Verbrauch von 1L/1000 Km aufgefüllt. Selbst bei einem angenommenem höheren Verbrauch ab ca. 1,5 Liter/1000 Km hätte ich den Smart praktisch hinsichtlich des Motoröls nun trocken gefahren.      Ich habe an der Art und Weiße wie ich den Ölstand messe nichts geändert, vor dem Unfall hat das alles wunderbar geklappt und der Peilstab hat auch alles richtig angezeigt, auch wie viel ich nachgefüllt habe hat mit dem gepasst was der Peilstab dann angezeigt hat.  Deswegen meine Verwunderung über das plötzliche andere Verhalten bezüglich des Ölmessstabes.    Ich hab am 7. Januar 26 einen Termin für einen Ölservice plus TÜV bei meiner Werkstatt, vielleicht können die sich das mal anschauen ob vielleicht doch irgendwas mit dem Peilstab oder dem Ölführungsrohr ist. In der Zwischenzeit schaue ich mal nach dem TLV und messe den Ölstand nach dem Beitrag von @Thommy12, sprich ohne dem 1-minütigem Warten.
