dynajoern
Smart 450... verschiedene Ausgleichsbehälter?
Moin
Kurze Frage:Gab es für den 450iger verschiedene Ausführungen des Ausgleichsbehälter?
Wäre super wenn die Antwort nein lauten würde😂
Wenn ichs morgen schaffe fahre ich mal zu einem anderen Magdeburger Smart-Schrauber, den habe ich heute getroffen und gleich mal gefragt ob er ne Idee hat zu Orangina!😁
Nö, aber er hat ein paar 450er da ohne Nase wo ich mir die Unterschiede nebeneinander angucken kann. Weiss aber nicht ob das möglicherweise alle mit dem gleichen Ausgleichsbehälter sind.
So ein dussliges Problem, ich kanns mir nicht erklären...
Also die Schlachteplatte hat wie alle anderen Smarts den Behälter mit den glaub ich 4 Anschlüssen.
Orangina hat diesen älteren flaschenförmigen mit nur 2.Und soweit ich sehen kann sind einige Schlauchschellen nicht mehr original.
Wer weiß ob da nicht irgendwas gebastelt wurde. Aber kann erst zum Wochenende schauen.
Achso Abdrücken brachte auch keinen Erfolg😌Nach 3Stunden immer noch der Ausgangswert von1,8bar
bearbeitet von dynajoern
Kann mir bitte jemand sagen wann die Ausgleichsbehälter geändert wurden beim 450iger?
Mach doch mal ein Foto von dem Ausgleichsbehälter und verrate mal die Teilenummer!
Weil mit 2 Anschlüssen müsste ja auch die restliche Verschlauchung komplett anders sein...
So....Orangina hat jetzt Kühler Upgrade bekommen..Wurde auch schon daran rumgebastelt mit Kupferrohren😭
Im Stand wurde nach wenigen Minuten der Heizungsvorlauf warm und bei 3Eiern wurde der Kühler warm. Scheint wohl in Ordnung so zu sein. Bei Ei Nr. 4 geht der Kühlerventilator an und die Temperatur auf 3 Eier.
Morgen wird Testfahrt gemacht.
Ja wie jetzt? Mit der originalen Wasserpumpe hauts hin, es lag am Kühler??😮
Glaub eher nicht,irgendwer hat dort auch schon 2 Kupferrohre eingesetzt.Und beim Ausbau des Scheinwerfers konnte man sehen das dieser hinten komplett rostbraun war.Also muss schon mal etwas im Bereich des alten Ausgleichsbehälters gewesen sein.
Und die ausgebauten Teile waren ohne Befund.Reaktionstest auf Co2 war auch unauffällig.Ich frühstücke jetzt in Ruhe und dann bau ich die Front wieder an und dann Probefahrt.
Ich kann aber nicht 100%ig sagen ob vor dem Umbau überhaupt der Kühlerventilator anlief.Hab ich total vergessen das mal zu überprüfen.
... wie schön ordentlich das bei dir aussieht 👍
Hab jetzt Orangina mit dem Ersatzmotor mal inseriert. Falls da nichts bei rauskommt werd ich auf dich zurückkommen.
Nach ca.30 Minuten ohne die E Pumpe wurde er wieder zu heiß und baute extrem Druck auf.Co2 Test war noch immer unauffällig.Hab jetzt keinen Bock mehr,entweder es kauft ihn jemand so wie er ist oder ich tausche den Motor.
Ah. Du bist noch ein Bild vom Ausgleichsbehälter schuldig! Wenn da schon mit Rohren gebastelt wurde traue ich dem Ganzen nicht. Nachher haben die da einen Ausgleichsbehälter vom Bulli eingesetzt oder so...
Umgeschlüsselt ist das die:
Q0003427V007000000
Guck mal oben auf dem Foto was ich eingestellt habe ob das zu deiner VIN passt...
Ja original gehörte der bei Auslieferung da rein. Nun gab es das Update🤣
Warum hab ich eigentlich Anschlüsse für eine Klimaanlage (Verdampfer) obwohl ich keine verbaut habe? 🤔🤔🤔
    • Hallo Chris, Falken hat den Nachfolger AS220  raus gebracht. Es gibt bisher nur wenig drüber zu lesen, aber was zu lesen ist, die Pelle bewegt sich bei Nässe und Trockenheit in einer sehr hohen Liga neben den deutlich teureren (Marken-) Platzhirschen . Schwächen bei Schnee - so what.  Da bei uns auch so gut wie kein Schnee fällt habe ich mal 2 Stück für den MINI Cooper  meiner Frau bestellt.  Geplant ist es, diese zur "Saison" ab November auf zu ziehen.   Den Sommerrädersatz vom Cooper habe weg gegeben nachdem wir uns eine fette Glasscherbe in einen Reifen gefahren hatten. Flicken NoGo, längliches großes Loch. 2x neue Sommerpellen kaufen schied aus, ich habe keinen Bock mehr auf Wechseln. Also,  4 Felgen und drei  Reifen mit Luft, einer ohne, weg vom Hof.   Er rollt nun erst mal auf alten Winterpellen. Qualitätscheck der Falken erfolgt November.  Wenn gut kommen noch zwei weitere Falken  dazu, wenn enttäuscht zwei andere Fabrikate. In dem Fall würde der Falken auf die HA gehen um stupides Untersteuern zu mindern.
