maxpower879
Biete Smart 450 0.6l Motor zum Wiederaufbau
Biete einen Smart 0.6l Motor aus meinem 2002er Cabrio.
Der Motor war bis zum Ausbau voll funktionsfähig und läuft auf allen Zylindern.
Laufleistung 136tkm.
Bei 70tkm hatte er eine kleine Revision bekommen. (Kettensatz, alle Dichtungen, Kolbenringe, Ventile, Lagerschalen, Hydrostößel)
Aktuell hatte er einen Ölverbrauch von ca 0.5l auf 1000km.
Daher habe ich ihn jetzt durch einen überholten 700er ersetzt.
Der Motor ist ideal zum Wiederaufbau geeignet. Noch nie mit zu wenig Öl gelaufen und immer gepflegt.
Kompletter Rumpfmotor mit Block, Kopf und Turbolader.
Für 100€ abzuholen in Treuenbrietzen in der Nähe von Berlin.
Versand über Spedition möglich nach Absprache.
Hast du eigentlich den Motor ohne Anpassung reingestrickt? Ich vermute ja...😉
Der Preis geht voll in Ordnung, allerdings habe ich noch einen gut laufenden und einen Ölsäufer als 600er liegen als Projekt.
Wärs ein 82er würde ich morgen früh an deinem Hoftor kratzen!😂
Den 82er würde ich aber nicht für das Geld abgeben ;).
PS ja der Motor ist so "reingestrickt".
Läuft keine Sorge 😉
vor 52 Minuten schrieb maxpower879:
Natürlich nicht!😂
Meine 700er Kugel kratzt an der 200000er - Marke...braucht trotzdem zwischen den Ölwechseln kein Öl.
Aber ist doch deutlich! schlapper als der 452er mit dem 82er.
Jetzt mal abgesehen von den "Optimierungen"...
Deshalb AUGEN AUF...
Ich habe ja noch einen weiteren 82er Roadie der etwas Liebe braucht, aber den will ich nicht schlachten nur wegen dem Motor, weil der ist bis auf ein plattes Motorlager und ne gebrochene Klimaleitung noch gut im Futter!
Das der 450 schlapper ist liegt auch zu einem nicht geringen Anteil an dem langen Getriebe des 450 😉
Der 452 ist deutlich kürzer übersetzt.
Am 23.10.2021 um 21:59 schrieb maxpower879:
Moin aus dem hohen Norden .
Ich melde mal ernsthaft Interesse an .Ich habe hier einen 0,6 mit 40Kw ,von Bj 12/2002, wo die Ventile vermutlich verbrannt sind .
Würde der Motor da passen ?
Wie kommen wir in Kontakt ?
Ich muß mich hier im Forum erstmal zurecht finden ,habe mich bisher nur auf lesen beschränkt .
Mit freundlichen Grüßen
Micha
Hast du, du hast ebenfalls PN.
    • Wie ich oben schon geschrieben habe, ist der Durchgang der Leitungen nicht allein ausschlaggebend! Die Leitungen können durchaus Durchgang haben, aber eben auch Masseschluss oder Kontakt untereinander, wenn die Isolation beschädigt ist.     Auf den Bildern unten siehst Du in dem roten Rahmen die neuralgische Stelle an der Zuluftführung des LLK, weil dort die Adern gequetscht werden und das Ergebnis dieser Quetschung. Das wäre zumindest eine der Möglichkeiten.
