Moritz7
Stoßdämpfer Vorderachse haben Spiel, Smart 451
Hallo Experten,
mein Smart 451 Turbo Baujahr 2011 und 103000 Km hat Spiel in den vorderen Stoßdämpfern.
Ich kenne im Grundprinzip den Aufbau von Dämpfern, aber scheinbar nicht beim Smart.
Das Dämpfer verschleissen und schwächer werden ist klar, das die Kolbenstange Spiel rein/raus bekommt nicht.
Fallen die Dämpfer irgend wann auseinander, sollten die schnell gewechselt werden oder kann ich damit noch eine Weile fahren.
Gruß Moritz
bearbeitet von Moritz7
Ja ist beim Smart auf der VA tatsächlich häufig anzutreffen.
Passieren kann da nix aber Erfahrungsgemäß gibt es früher oder später Stress beim TÜV.
vor 13 Stunden schrieb Moritz7:
Vielen Dank, dann kann ich erst mal beruhigt so weiterfahren.
Was spricht dagegen die zu tauschen?🤷🏻‍♂️
Am 17.10.2021 um 10:56 schrieb Steffi_Holger:
@Timo
Ja?
vor 6 Stunden schrieb Steffi_Holger:
🤣Wir wechseln doch vor dem Ausfall......
Immer !
    • Moin, vielleicht finde ich hier Hilfe 😞 Der Wagen meiner Tochter macht Probleme. Der  Smart 451 Baujahr 2012 mit 120000km blieb nach normaler Fahrt mit Leistungsverlust stehen.Der Wagen zeigte auch keine Ganganzeige mehr an.Nachdem die Werkstatt meines Vertrauens nicht die Möglichkeit hatte den Fehler auszulesen,ging es zum großen SC . Dort wurde  beim zweiten Zylinder eine deformierte  Zündspule mit internem Fehler ermittelt.Zudem ist der Anschlußstecker dadurch kaputt gegangen. Eine Sicherung n10/10f10 ist durchgebrannt. Da es diesen Stecker an der Zündspule nicht als Ersatz gibt wollen sie den ganzen Motorleitungssatz (933€)erneuern,was einem Totalschaden gleich kommen würde. Weiss jemand ob der Motor mit Sicherungswechsel möglichweise auf 2 Zylinder starten würde ? Nur zum Test ? Er läst sich auch nicht in den N Gang schalten...Hängt das vielleicht  mit der Sicherung zusammen ?Wenn ein Strom keine Aktuatorfunktion !? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Meine Tochter liebt den Kleinen so und ich als Papa leide mit.Kenne auch keine gute Smartwerkstatt in Hannover Freue mich über Rückmeldungen
