Empfohlene BeitrÀge
Moin in die Runde.😁
Folgendes Problem.
Smart mit verbogenem Querlenker, Spurstange gebrochen, DÀmpfer krumm, Schwenklager platt.
Ersatzteilspender ist vorhanden.
Nun meine Überlegung ob es nicht schneller geht den kompletten VorderachstrĂ€ger zu tauschen als alles einzeln zu wechseln?
PS. HĂ€tte noch ein Schaltwippemlenkrad fĂŒr einen 450iger Facelift abzugeben
Die Einzelteile vom Spender werden bei nĂ€herer Betrachtung sowieso alle hinne sein. Verrostet, Gummis kaputt oder kurz davor usw.  Komplett erneuern ja, aber gegen Neuteile wĂ€re meine Empfehlung. Mache ich ĂŒbrigens auch gerade. Und die Teile einzeln einzubauen ist einfacher als eine Montage auf dem Werktisch.
Stimme ich dir völlig zu.
Mache ich sonst auch so. Aber (hĂ€tte ich vielleicht dazu schreiben sollen) es geht hier nur um lebenserhaltende Maßnahmen. Soll nur als Ersatz vom Ersatzwagen dienen. TĂŒv noch bis April... Danach ist Ende.
Also dachte ich mir Kreuzgelenk trennen, Domlager und Bremsen ab und die Schrauben vom Rahmen und schon fÀllt mir das Ganze entgegen. Das lLenkgetriebe sitzt doch nicht an der Spritzwand? Oder?
Gast stuhlfahrer
Richtig....
So.... Aktion lief bis jetzt planmĂ€ĂŸig, denke mal morgen(sofern ich Ausgang bekomme😭) sollte ich fertig sein.
Gibt es eine Möglichkeit ein Verdeck ganz ohne die Seile zu schließen und zu verriegeln? Karosserieschrauben und Kleber wĂ€ren meine letzte Option.
Das Dach muss einfach nur zu und nie wieder auf. Hardtop gibt's ja glaub ich nicht. 😱
Was tust du?đŸ˜”Â mach das richtig!
Auch wenn du die Höhle irgendwann verticken willst, wer bitte will denn Kleister oder Spaxe am Verdeck?
Dann kannst du das Ding auch gleich schlachten.
Und ja, fĂŒr den 450er gabs kein Hardtop.
Zeig mal Herz fĂŒr die Kugel!
Da dreht sich mir ja Alles um, Karosserieschrauben und Kleber.
Echt jetzt!
Übrigens: Ich habe mich mal unter den GrĂŒnen geworfen  bei AFH, das ist ein 600er. Die Ausstattung ist interessant, der Rest ist Gurke.
....ich bin hier der König der Gurken😁
Also das ErsatzErsatzauto ist das Auto von dem schon viele Teile in deinem Bekanntenkreis gelandet sind und war auch nie dazu gedacht jemals wieder aus eigener Kraft zu fahren.Nun gab es in der Nachbarschaft gĂŒnstig wieder ein Cabrio bei dem ich nicht nein sagen konnte.Leider Brief nicht mehr auffindbar und irgendwer hat sich an dem Verdeck unqualifiziert zu schaffen gemacht.Motoren liegen im Kofferraum und die Seile sind verschwunden???Eigentlich schade da der Stoff eigentlich noch super ist und die Gleiter und Faltenleger auch noch intakt sind.Und nun bauen wir alles wieder an den eigentlichen Organspender.Und da ist halt nur wichtig das der eine MĂŒtze auf hat.Ist schade um das Verdeck aber oben ohne stell ich mir irgendwie anders vor.
So Herr O aus M ich kann Sie beruhigen 😀es wird kein entstellter Smart in Ihrer Umgebung zu sehen seinđŸ€Ł
Leider 2 der 4 Schrauben vergeigt. Eine abgerissen bei der 2 waren die Flanken vom Kopf schon total verrostet.
8 Stunden umsonst😭
vor 5 Stunden schrieb dynajoern:
Gut, da bekomme ich nĂ€mlich Pickel von!😬
Hat deine Gurke😂 ne Blattfeder? Weil da hĂ€tte ich was, allerdings noch eingebaut...
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Nein... total verrottete H&R Federn
bearbeitet von dynajoern
Ich hab den den Hilfsrahmen super vom Spender getrennt bekommen mit allem was dran hÀngt.
Nur bei dem Ersatz Ersatzauto, wo das Gedöns drunter sollte, stecken 2 von 4 Halteschrauben abgebrochen in der Karosse. Klar könnte man die ausbohren aber da hab ich keinen Bock mehr drauf.
Projekt grandios gescheitert!
Aber sogar der AchstrÀger war komplett verbogen... recht filigran alles beim Smart
vor 7 Minuten schrieb dynajoern:
... ich war stets bemĂŒht 😁
Aber trotzdem schade drum. Zwei Schrauben ausbohren ist ja nun keine grosse Sache wenn man gut drankommt. Je nachdem welche Schrauben kann man ja ne Mutter hinterpacken wenn das Gewinde beim Bohren was abkriegt.
Was reißt da warum ab? Die dicken am VorderachstrĂ€ger? Wow.
Ausschweißen.
Ja, die können gut festsitzen! Den letzten 450er habe ich auch mit dem TrÀger weggeschmissen weil die Schrauben partout nicht so wollten wie ich.
Da war aber eh die Tridion derb weggefault hinter der Schwellerverkleidung, auch die hinteren LĂ€ngstrĂ€ger hatten es hinter sich. Normalerweise versuche ich immer die Kugeln zu retten. Niemals wĂŒrde ich einen 450er mit guter Substanz verschrotten/schlachten!
Auch wenn das meist lukrativer ist und weniger Arbeit.
Ich mag die Kisten und freue mich wenn ich auf der Strasse welche sehe...đŸ„°
Wow. Dann ist mein bisher schlechtester, der Jahrzehnte im Hamburger Schietwetter draußen gestanden hat, ja doch nicht so schlecht. Da gingen die Schrauben noch einfach so rauszudrehen. OberflĂ€chlich angerostet sind sie schon, aber ich habe sie einfach sauber gemacht, gefettet und wiederverwendet.
Weil du einfach einÂ đŸ»Â bist!😂
Ich habe die Erfahrung gemacht dass ich mit der Ratsche eher was abreisse als mit dem Schlagschrauber was Lösen gammeliger Schrauben angeht. Wahrscheinlich ist das Gerattere gut dafĂŒr den Rost zu lösen.
Ich haue ja auch bei grösseren Schrauben immer mit dem FÀustel ein paar mal drauf.
Standardspruch meines damaligen Lehrmeisters:Ein Tropfen Öl ist besser als ein dummer Schlösser. đŸ€Ł
Hab nachdem ich die erste abgerissen habe die anderen 3 mit Caramba ĂŒber Nacht eingeweicht. Und mit dem Mottek gab's auch welche auf die MĂŒtze.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmĂ€ssig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.575.716
