dynajoern
Sitzheizung ohne Insel betreiben?
Hab mir aus dem Schlachter jetzt die Brabus Sitze mit Airbag und Sitzheizung eingebaut. Leider hat meiner weder das eine noch das andere ab Werk.
Ein umstricken des Spenderkabelbaums mitsamt der Insel trau ich mir nicht so recht zu.
Gibt es eine Lösung die SH mit Teilen aus dem Zubehör zu betreiben?
Ich glaub da geht es um original Schalter mit Nachrüstung ich bräuchte ja genau gegenteiliges.
Das is um die Technik zu verstehen. Wen die PWM Ansteuerung im Sitz hängt kannst du da als Schalter hinmachen was du willst.
Ich hätte ja den Spender noch hier.
Werd morgen mal sehen was es für ein Aufwand wäre den kompletten Kabelbaum zu tauschen. Wäre natürlich super mit den Schaltern original auf der Insel.
Schade um das Auto. Das Dach davon habe ich ja nun schon in der Hand gehabt, die Welt ist klein.😁
Aber nun ist ja das Schicksal besiegelt vom Blauen, da würde ich mir schon die Mühe machen den Kabelbaum zu tauschen.
Aber der Grüne ist auch schick, könnte die Innenausstattung gebrauchen.😊
Hoffe ihr habt das hinbekommen mit dem Dach? 2 oder 3mal hat es funktioniert mit der Entriegelung dann nicht mehr😭
Hattest du nicht Urlaub?
Ne, Nachtschicht langhin!
Ich hoffe die Werkstatt bekommt das Ding eingebaut, ich will da nicht dran müssen!
Habe Muffensausen vor dem Filigranscheiss!😳
...immer nur solche Spezialfälle!🤣
Ich fand den Übergang vom Holm zum Dach recht groß, wollte dann aber auch nicht weiter Hand anlegen.
Werd jetzt mal in die Halle und schauen ob ich Lust und Kompetenz habe den Kabelbaum zu transplantieren.
Sogar die Klima vom Spender funktioniert noch. 😭😭😭
Aktion Kabelbaum erfolgreich abgebrochen 🤣
War mir einfach mal zuviel Arbeit. Falls jemand Interesse an einer Cabrio Insel mit Klima und SH und den Relais hat... 🤣
Und ich wusste doch das ich den Schalter für die Spiegel irgendwoher kannte.... aus meinem alten Astra
bearbeitet von dynajoern
Na das ist doch aber ne schöne Winterarbeit! Ausserdem erhöhst du den Wert deiner Semmel und hast dann einen warmen Hintern.
Ich habe Ledersitze ohne Sitzheizung. Allerdings ein Coupe...
Der 452er hat Sitzheizung, aber den fahre ich nicht im Winter. Und der 453er hat Sitzheizung und Standheizung, aber den fährt meine Frau.
Ich bin am (kalten) Arsch!😂
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
Fehlt nur noch Lenkradheizung für die vollkommen Verweichlichte(n)! 🙄
Nicht zu fassen! Typische Vertreterin ihres Geschlechts! 😉
Das ist so ähnlich wie bei den Cabriofahrern mit eingeschränkt nutzbarem Temperaturbereich, die ich immer fahren sehe.
Bis 23 Grad bleibt das Verdeck zu und Heizung an, weil es viel zu kalt ist.
Und ab 24 Grad bleibt das Verdeck zu und Klima ist aufgedreht, weil es viel zu heiss ist!
Wozu solche Leute sich ein Cabrio kaufen ist mir schleierhaft!
ich habe eben einen sensiblen Hintern und Eiskugeln mag ich nur in der Waffel!🤣
Bei den Cabriofahrern gebe ich dir allerdings Recht! Ich bin so froh wieder oben ohne fahren zu können wenn es nicht regnet...ansonsten Heizung volle Pulle oder eben Klima an, auch wenn das Dach weg ist...
vor 33 Minuten schrieb Outliner:
Heizung volle Pulle???
... ich hab nur ein Ei🤣🤣🤣
vor 6 Stunden schrieb dynajoern:
Willst du darüber reden?🤣
vor 18 Minuten schrieb Outliner:
Das hier ist nicht der richtige Ort für solche Gespräche 🤣🤣🤣
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
