Hokur
[451] Sitze und Türpanele neu beziehen
Guten Morgen zusammen,
In meinem Smart 451 fortwo (ab 2010) sind am Stoff der Türinnenverkleidung sowie am Fahrersitz Beschädigungen vorhanden ( war mir beim Kauf bewusst)
Jetzt steht die Überlegung im Raum Türeinlagen und Sitze auf Leder umzurüsten. ( "Sommer heiß, Winter kalt" würde mir nichts ausmachen)
Ich konnte immerhin einen  Anbieter finden der beides macht (für die Sitze mit Airbag),  aber die Türeinlagen nicht einbaut. Zitat: sehr langwierige Arbeit.
Anleitungen für das neu beziehen der Türeinlagen konnte ich auch noch nicht bisher finden.
Macht es dann überhaupt Sinn als " Neueinsteigender Autobastler" über dieses "Upgrade der Innenausstattung" nachzudenken ?
Gibt es ein Verzeichnis über weitere Anbieter?
Ich bin da offen gestanden noch sehr naiv unterwegs 😉
Danke für Eure Hilfe im Vorraus !!
bearbeitet von Hokur
451 1.0 Turbo Coupé
Entweder bei anderen Sattler fragen, oder eine gebrauchte Innenausstattung besorgen und die auf Vordermann bringen (vorausgesetzt der Zustand ist es wert)
Gruß Chris
Klar kannst du das machen. Bau den Kram aus und bring ihn zum Sattler. Wie der die Türteile bezieht wird er schon wissen, da mußt du dir keinen Kopp drum machen. Es gibt auch viele Fotos von gelungenen Arbeiten im Internet. Da könntest du ja was ausdrucken und mitnehmen zum Sattler. Wird natürlich relativ kostspielig, klar. Ist eben gewerbliche Handarbeit.
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
