NocheinKilometer
komische Geräusche bei 25km/h
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Ich denke, das Material ist das gleiche.
Aber die hinteren Kränze sind voll im Spritzwasser, die vorderen sind bestens geschützt, das macht den Unterschied.
Naja, a bissle besser geschützt sind die schon, aber wasserdicht verpackt eben auch wieder nicht.
Spritzwasser kommt dort schon auch hin, wenn auch nicht so viel.
Naja... erstmal muß das Spritzwasser am Blech des Schwenklagers (Achsschenkels) vorbei, dann durch den engen Spalt zwischen Schutzblech und Bremsscheibe durch und dann noch um die Ecke in Richtung Mitte.... Das würde ich schon als gut geschützt bezeichnen.
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht. Kommt häufig beim warmen Motor vor...   Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.   Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...   Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.   Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....   Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
