Citcat
Verwirrung um Typ-Bezeichnung (451 oder 453)
Hallo liebe Forums Mitglieder,
ich bin gerade dabei mir einen smart mit Erstzulassung 10.2017 gebraucht zu kaufen. Ich hänge ein Bild an. Im Fahrzeugbrief steht es wäre ein 451...aber das ist doch das Vorgänger-Design oder?
Ich bin ihn schon Probe gefahren. Er hat auch keine twinamic ist aber trotzdem Automatik.
Vesteht ihr das?
VG Annika
Liegt/lag an der Zulassung des Kühlmittels!  Alles gut!
Twinamic bedeutet nicht zwangsläufig Schaltwippen. Wieviele Pedale hast du?😉
An der Zulassung des Kühlmittels? Bin verwirrt... Ich hab 2 Pedale, ESP und so, aber twinamic hat er eben nicht sagt der Händler. Und der Fahrzeugbrief sagt 451. Ich verstehe es immer noch nicht 🙈 Ich hänge Bild des Innenraums an...
bearbeitet von Citcat
Das ist Twinamic !
Das ist ein 453er Smart und nix anderes.
Die Bezeichnung 451 ist nur beibehhalten worden, um das alte Kältemittel der Klimaanlage weiter verwenden zu können, den genauen Hintergrund habe ich erst vor ein paar Tagen in diesem Beitrag beschrieben.
Wenn er nur zwei Pedale hat, dann hat er auch das Getriebe namens Twinamic, das ist die Bezeichnung des Doppelkupplungsgetriebes des 453ers!
Es gab nur anfangs eine Ausführung mit Schaltgetriebe mit Kupplungspedal, weil das Automatikgetriebe noch nicht fertig entwickelt war!
Also muß es ein 453er mit Twinamic sein.
Daß es ein 453er ist, sieht man auch auf den Bildern!
Das kannst Du ruhig auch einem Ahnungslosen glauben, der vermutlich ein bißchen mehr Durchblick als Dein Händler hat! 😉
Er hat nur das Sportpaket nicht und deswegen auch keine Schaltwippen am Lenkrad.
Ja es ist ein 453
Sicher? Aber warum sagt Händler dann explizit es wäre "NOCH KEINE Twinamic"? Ist das denn ein 451 mit dem Baujahr??
vor 1 Minute schrieb Citcat:
Also wenn Du es bis jetzt noch nicht verstanden hast, dann musst Du mal Deinen Händler fragen, was er denn unter dem Begriff Twinamic versteht! Wie sollen wir Dir denn erklären können, was Dein Händler für einen Müll erzählt?
Oh wir haben alle gleichzeitig geschrieben. Danke für eure Erklärungen. Krass, dass er nicht mal das mit der twinamic weiß und es extra noch falsch erwähnt...
Ähm aber Ich habe doch den Fahrzeugschein mit der Bezeichnung 451? Was ist da los?
Lies doch einfach mal den von mir verlinkten Beitrag durch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorry Ahnungslos, ich hatte eure längeren Erklärungen noch nicht angezeigt bekommen als ich weiter doof nachgefragt hab... 😅🙈
vor 3 Minuten schrieb Citcat:
Das ist ganz einfach ein Händler, der weiss, daß es Smart gibt, weil er ein Smartphone besitzt!
Aber damit hat es sich schon mit der Kompetenz zu der Marke! 🙄
Wahrscheinlich hast du Recht. Bin erleichtert hier auf bessere Fachleute zu treffen. Freu kich so auf den Wagen. Darf ich noch was zu nem anderen Thema als Typbezeichnung fragen (nämlich zur Klimaautomatik) oder soll ich da einen neuen Thread aufmachen?
Wir sind Probegefahren und hatten die Klimaautomatik an. Da kam auch kalte Luft in Richtung des Innenraums. Nur an der Frontscheibe kam warme Luft raus. Händler sagte ist normal. Stimmt das oder Fehler? Temperatur draußen war ca 18 Grad kaum Sonne...  Wichtig wäre halt: kriegt man die warme Luft da auch ausgestellt? Hab mich dazu schon totgegoogelt aber finde keine eindeutige Antwort. Es gab da wohl auch Fehler die man im SC beheben musste...?
LG Annika
Darf man fragen was das Schätzchen kosten soll? Ich hoffe es ist der 0,9l Turbo mit 90 PS...
Ja ist ein 90 PSer. Hat nur 23000 runter. Garagenwagen. Soll etwas über 10.000 kosten. Mobile.de sagt guter Preis
vor 4 Minuten schrieb Citcat:
Wir sind Probegefahren und hatten die Klimaautomatik an. Da kam auch kalte Luft in Richtung des Innenraums. Nur an der Frontscheibe kam warme Luft raus. Händler sagte ist normal. Stimmt das oder Fehler? Temperatur draußen war ca 18 Grad kaum Sonne...  Wichtig wäre halt: kriegt man die warme Luft da auch ausgestellt? Hab mich dazu schon totgegoogelt aber finde keine eindeutige Antwort. Es gab da wohl auch Fehler die man. im SC beheben musste...?
LG Annika
Lies mal in der Online Bedienungsanleitung das Thema Luftverteilung unter "Klimatisierungssystem bedienen".
Evtl. hat das etwas damit zu tun.
Zu Deinem Händler schreibe ich jetzt lieber nix mehr, sonst werde ich ausfällig! 🙄
Dankeschön 😁
Prüfe ob das Auto in kaltem Zustand Bocksprünge macht beim Gasgeben aus dem Stand. Oft ist der Nockenwellenversteller Schuld. Viele 90 PSer haben das Problem!
Und lass dir ne andere Batterie einbauen. Die originale FIAMM ist Schrott sofern sie noch verbaut ist.
Varta D52 hat sich als sehr gute Alternative erwiesen.
Bei 2017 dürfte die Batterie bald streiken. Nach dem Kauf will niemand mehr dafür haften, aber glaube mir, die FIAMM ist Müll...
Und Start/Stopp deaktivieren. Kann man per Software machen , man kann den Pedaldruck der Bremse einstellen ab wann der Quark aktiv wird oder man verbaut ein Modul.
Start/Stopp ist auf jeden Fall Gift für diesen Turbomotor.
Der smiley soll mir sagen ich bezahle zuviel? 😇
Danke für den Start/Stopp Tipp. War ausgeschaltet, lassen wir dann weiter aus. Fuhr sich einwandfrei bei Probefahrt. Batterie Name checke ich dann später... Muss ich sonst ersetzen irgendwann...
Der  😂 war an Ahnungslos gerichtet mit seiner Bemerkung, der Händler hat keinen Plan.
Die meisten Händler haben wirklich keine Ahnung vom Smart!
    • Das kommt eben drauf an, was er darunter versteht! Die typische Auswirkung eines Federbruchs beim Smart ist ja, daß von der letzten Windung der Auflagefläche ein sichelförmiges Stück abbricht und die Feder dann nicht mehr flächig, sondern nur punktuell in der Aufnahme aufliegt. Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, das kommt sogar sehr häufig vor, dann wäre dieser Ratschlag nicht von der Hand zu weisen!
