Timmmey
454 Automatik schaltet nicht in den Rückwärtsgang
Hey!
ich bin seit genau 6 Tagen stolzer Besitzer eines Smart 454 1.5 CDI aus dem Jahre 2005 mit sagenhaften 170tkm. Ich habe mir diesen Wagen geholt da er sehr spritsparend  sein soll und deshalb meinen schönen BMW verkauft.
heute bei der Heimfahrt von der Arbeit wollte ich den Rückwärtsgang einlegen und im Display erschien nicht das R Symbol sondern eine Null. Ich habe selbstverständlich vor dem Gang einlegen die Bremse fest gedrückt. Leider tat sich dann nichts bis auf die Null, er schaltet in N und A direkt und ohne Probleme. Ich habe den Wagen mehrmals Neugestartet unsensibel Batterie auch für 15 Minuten abgeklemmt.
wenn ich den Gang vor dem Start im Rückwärtsgang habe erkennt das Display das aber startet selbstverständlich nicht.
ich habe auch bereits gegoogelt aber nur zum Smart 450 was gefunden… Rücklicht und Bremslicht sind sofort da wenn ich was betätige…
ich bin auf den Wagen wirklich sehr angewiesen und wäre unglaublich dankbar wenn mir jemand den einen oder anderen Tipp geben könnte woran es liegen kann. Ich habe beim 450 gelesen das es ggf. Der Bremslichtschalter sein kann, gibt es diesen auch beim 454?
Liebe Verzweifelte Grüße
Timmmey
/edit
wenn ich in den ersten schalte direkt auf die Bremse trete und sofort rückwärts einlegen funktioniert es, aber ich denke nicht das es so gewollt ist oder?
bearbeitet von Timmmey
Nee, das ist nicht so gewollt, aber es ist offensichtlich ein Zeichen dafür, daß die Kupplung nicht vollständig trennt.
Wenn Du aus dem Leerlauf heraus direkt in den Rückwärtsgang schaltest und die Kupplung trennt den Kraftfluss zwischen Motor und Getriebeeingangswelle nicht vollständig, dann dreht sich diese Eingangswelle des Getriebes noch mit und über einen Sensor stellt die Steuerung dies fest und legt den unsynchronisierten Rückwärtsgang nicht ein.
Wenn Du im ersten Gang stehst, dann kann sich im Gegensatz zum Leerlauf die Eingangswelle nicht drehen.
Wenn Du dann direkt vom ersten in den Rückwärtsgang schaltest, dann funktioniert es.
Du kannst es ja mal bei stehendem Motor versuchen, dann klappt es bestimmt auf dem Leerlauf heraus ebenfalls.
Das ist ein weiteres Indiz dafür, daß eben die Kupplung nicht vollständig trennt.
Danke für die schnelle Antwort, schadet es der Kupplung wenn ich so weiter fahre? Habe grad ein Internet nach einer Kupplung von Sacha gegoogelt aber bin da leider nicht fündig geworden für das Automatik Getriebe 😅
Ne, die Kupplung ist eh hinüber. Das ist ja auch keine Wandlerautomatik, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe wo der linke Fuss durch einen Stellmotor ersetzt wird.
Gerade eben schrieb Outliner:
Heißt das ich werde eines Tages damit stehen bleiben?… 😅
Irgendwann bleiben wir alle stehen bzw fallen um.😂
Ich würde dir raten das bald zu fixen, denn wenn der Tag des jüngsten Gerichts kommt ist es meist gerade besonders unpassend...😜
Ahh so ne scheisse… ich hab vor das als Langstrecken Auto zu benutzen wird am Wochenende 1000km bewegt… hast du zufällig einen link zu einem online Shop wo ich so eine Kupplung her bekomme?
Na wo kommst du denn her? So eine Kupplung tauschen ist nicht wie Waschwasser nachfüllen...
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Aktuell Duisburg ab November Kreis Leipzig 😅
die zu tauschen wird sicherlich kein Kinderspiel 😫
Nicht meine Ecke...es ist zwar kein Hexenwerk ne Kupplung zu tauschen aber manche Werkstätten stellen sich etwas an.
Vielleicht kommt hier noch ne Idee zu einer Werkstatt in deiner Nähe...
Bin für jeden Tipp dankbar! 🙂
Der Kupplung schadet es nicht, aber dem Getriebe. Wie der Ahnungslose in einem anderen Thread gerade sehr schön beschrieben hat. Deshalb zeitnah reparieren.
Du könntest auch noch mal dem Rat des Ahnungslosen folgen und den Test mit stehendem Motor machen.
Gerade eben schrieb Funman:
Was darf ich denn unter „stehenden Motor“ verstehen?
vor 4 Minuten schrieb Timmmey:
Welche Frage, natürlich einen Motor, der sich nicht dreht! 😉
Also Zündung eingeschaltet, Motor läuft aber nicht, sondern steht.
Natürlich einen Motor, der sich nicht dreht! 😉
Danke dir, werde morgen berichten!
Na, nicht laufender Motor. Also R schalten, Motor anlassen, R schalten, Motor abstellen, R schalten.... und vergleichen. Wenn sich R bei laufendem Motor immer nicht einlegen läßt und bei stehendem Motor schon, dann bestätigt das die Diagnose.
Leider bekommt man mit Deinem Link nix angezeigt, sondern muß sich trotzdem noch mühsam vorhangeln!  😕
Meines Erachtens müsste es die Nummer 60000692 bzw. dieser Kupplungssatz sein.
Der Kupplungssatz ist beim 1,5 cdi bei der 68 PS und bei der 95 PS Motorisierung offensichtlich der gleiche, hat nämlich die identische Bestellnummer.
    • Jetzt habe ich mir die gesamten 3 Seiten durchgelesen und mich auf eine Fortsetzung gefreut. 😅 Nun steigere ich mich auch mit rein. Fand das witzig... Nach 8 weiteren Jahren wird es Zeit für ein Update.   @miata man kann halt nicht allen gerecht werden und Max hat recht und sei endlich ruhig. 🤣 Ich mag Deine Modifikation und verstehe vollkommen Deinen Ansatz. Ich hatte bis jetzt zwei 450er CDI und auch ohne blindsetzen nie Probleme. Einfach nur schön wie Du es dokumentiert hast. Danke dafür und gerne noch mal ein Update. Hast Du ihn noch und wie viele km sind es nun ohne Probleme. Wahrscheinlich nicht. Wäre ja schon eine sehr lange Zeit.   @maxpower879 Wo sind denn eigentlich die faktenbasierenden Daten in Zahlen? Ich helfe mal ein bisschen.  Ein Smart 451 CDI OM660(1) Model 2007 - 2009 hat eine EURO 4 Norm!!! Verlässliche Werte zum realen NOx Werten habe ich nicht gefunden.   Jedoch gilt bei Dieselfahrzeugen mit EURO 4 ein NOx Wert von bis max. 250 mg/km und bei EURO 5 max. 180 mg/km. Laut Internet wird im Realbetrieb es kaum ein Fahrzeug schaffen diese Werte einzuhalten. Das zweifle ich nicht an und die meisten hier im Forum wohl auch nicht. (meine Annahme)   Ein Smart aus diesem Baujahr mit einem modernen LKW zu vergleichen ist ja wohl auch sehr weit hergeholt und verleichbare Werte sind nicht zu finden, da PKWs in mg/km gemessen wurden und LKW in g/kWh. Ein LKW mit EURO 5 hat laut DHU im Mittel mal locker 3.338 mg/kWh rausgeballert. Viel Spaß beim vergleichen.   Ich nehme Dir mal eine Kleinigkeit ab mit folgenden Annahmen: Ein LKW fährt mit 50 km/h auf ebener Straße und ballert die 3.338 mg NOx /kWh (laut DHU) raus. Bei dieser Geschwindigkeit ruft ein beladener LKW ca. 40 kW an Leistung ab. Wie viel NOx stößt er auf 1 km aus um ihn mit einem PKW zu vergleichen?   50 km/h entspricht 72 Sekunden für 1 km bei 40 kW macht es also: 133.520 mg NOx / kWh auf 72 Sekunden, also 1 km macht das mal locker 2.670 mg NOx / km Wenn ich mich verrechnet habe, könnt ihr mich gerne korrigieren.   Wie viele Leute haben wohl einen Smart 0.8 CDI aus den den Baujahren 2007 - 2009 umgebaut? Ilosorische 500 Fahrzeuge? 🤣 Wie viele fahren wohl davon noch? Soll ich Dir das noch in ein bundesweites Verhältnis setzen? Wenn ein umgebauter Smart nun bei 50 km/h vielleicht 10-20 mg NOx / km (keine Ahnung, nur spekulativ) mehr rausschleudert? Ist das überhaupt noch Teillastbereich? Das sind mir zu viele "Wenns"...   Selbstverständlich wäre eine geänderte Software besser, aber die hast Du ja leider nicht zur Verfügung gestellt.    Aber was ist mit den ganzen Fahrzeugen die unwissentlich mit defekten (verschlissenen) Einspritzventilen durch die Gegend fahren. Die Dunkelziefer ist wohl weit höher (meine Annahme) als diese paar modifizierten Smarties. Es gibt noch unzählige Möglichkeiten um schlechtere Abgaswerte in Form von erhöhten NOx, CO2 und anderen Umwelt- und Klimakillern zu bekommen. Ich denke da nur an den Reifen- und Bremsenverschleiß, den übrigens auch Fahrräder haben, die von einem LKW geliedert werden. 🤷‍♂️   Die kleinen, alten und umweltverpessenden Smaties sterben die nächsten 10 Jahre doch eh alle aus. Nur der von @miata wird ewig laufen. 😜
