SmartForone
CDI 450, 2008, LIMA-Probleme.
Moin. Wenn ich meinen Smart ein paar Wochen nicht fahre, blockiert der Generator während des Startvorganges. Nach dem Startvorgang löst sich der Generator und das Quitschen hört auf. Die Hintergründe und Ursachen wurden hier im Forum ja einleuchtend dargestellt.
Frage: Kann man bei diesem Status die LIMA noch gängig halten, bzw. das Problem (Z.B. WD40 o.ä.) im eingebauten Zustand beseitigen?
Es wurde verschiedentlich berichtet, daß es helfen soll, WD40 in die Lima zu spritzen. Das macht prinzipiell Sinn, weil dadurch Rostbildung gebremst wird.
Einen 450 2008 sollte es nicht geben. Die letzten wurden m.W. 2006 gebaut.
vor 43 Minuten schrieb Funman:
stimmt! Habe ich mit meinem Zweitwagen verwechselt. Richtig ist: 2004. 🥴
Bei meinem hat's für ein halbes Jahr geholfen, dann war sie elektrisch durch, lief zwar noch leicht, hat aber dann nicht mehr geladen.
Ja, irgendwann ist Ende. Eine meiner Limas hat ca. 300000 Km gehalten, dann hat sie auch keinen Strom mehr geliefert. Eine andere ist jetzt bei 206000 Km und läuft noch gut.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
