Tom6
451 von 2014: Klappern im Cabrio-Dach ab 80 kmh
Moin, fahre einen 451 Caprio von Ende 2014. Ab Tempo 80 kommt ein lautes Klappern aus Richtung Dach. Hat jemand einen Tipp für keinen geübten Schrauber? Danke schon mal...
Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich ein oder mehrere Gleiter gebrochen sind.
Aber ich denke, dass jemand sich noch mit einer Idee sich meldet.
Die Gleiter müssen nicht unbedingt gebrochen sein. Du hast an den Gleitern so dünne Kunststofffedern welche den Gleiter auf Spannung in der Schiene halten sollen.
Diese werden mit der Zeit zu schwach oder brechen. Das erzeugt dann ein Geräusch wie du es beschreibst.
Um zu prüfen ob es das ist kann man das Dach an den Spannseilen links und rechts einfach mal Vorsichtig etwas nach unten Ziehen während der Fahrt. Ist das Geräusch dann weg weißt du relativ sicher das es die Gleiter sind.
Frage:
Hast du eine Lösung gefunden?
Wenn ja, lass' es alle wissen.
Denn vielleicht hat jemand noch mal ein ähnliches Problem.
    • Hi Marc,    stimmt - genau die Dinger meine ich. 😅    Aber wenn ich das so alles lese, tut man sich damit wohl keinen Gefallen.  Offenbar müsste man dann ja auch gelbe LEDs für die Blinker, rote für Rück- und Bremsleuchte und eine weiße / klare LED für den Rückfahrscheinwerfer einsetzen. Und das dann alles noch als Reserve vorrätig haben, falls am Wochenende mal was ausfällt.  Klingt irgendwie zu kompliziert, als dass es große Freude machen könnte.    Gruß  Boris
