Tom6
451 von 2014: Klappern im Cabrio-Dach ab 80 kmh
Moin, fahre einen 451 Caprio von Ende 2014. Ab Tempo 80 kommt ein lautes Klappern aus Richtung Dach. Hat jemand einen Tipp für keinen geübten Schrauber? Danke schon mal...
Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich ein oder mehrere Gleiter gebrochen sind.
Aber ich denke, dass jemand sich noch mit einer Idee sich meldet.
Die Gleiter müssen nicht unbedingt gebrochen sein. Du hast an den Gleitern so dünne Kunststofffedern welche den Gleiter auf Spannung in der Schiene halten sollen.
Diese werden mit der Zeit zu schwach oder brechen. Das erzeugt dann ein Geräusch wie du es beschreibst.
Um zu prüfen ob es das ist kann man das Dach an den Spannseilen links und rechts einfach mal Vorsichtig etwas nach unten Ziehen während der Fahrt. Ist das Geräusch dann weg weißt du relativ sicher das es die Gleiter sind.
Frage:
Hast du eine Lösung gefunden?
Wenn ja, lass' es alle wissen.
Denn vielleicht hat jemand noch mal ein ähnliches Problem.
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
