Hallo zusammen
Ich habe ein Smart Cabrio BJ 2000. Vor ca 4 Wochen wurde die Lenkachse ausgetauscht, jetzt ist das Lenkgetriebe auch kaputt. Kann es sein, dass das Lenkgetriebe kaputt gegangen ist, weil evtl beim Austausch der Lenkachse etwas falsch gemacht wurde? Wenn das der Fall ist, habe ich die Hoffnung, der Werkstatt nicht den vollen Betrag zahlen zu müssen.
Freue mich auf eure Antwort.
Danke und Gruß
Was genau ist an dem Lenkgetriebe "kaputt".
Bei den alten Smarts bis Bj. 2001 gab es zweimal Änderungen an der Vorderachse. Die Teile der Lenkung aus den verschiedenen Bauzeiträumen sind tlw. nicht kompatibel. Bei Reparaturen muß man deshalb aufpassen, Teile aus dem richtigen Bauzeitraum einzukaufen. Ich kann mir schon vorstellen, daß es möglich ist, durch Verwendung falscher Teile etwas kaputt zu machen.
Also was eine "Lenkachse" ist würd mich auch interessieren.
Wie kommst du den drauf das was mit der Lenkung ist?
Lenkachse ist ja eigentlich die Stange mit Kreuzgelenken, die kann hakeln weil die Kreuzgelenke breit sind. Ich wüsste aber nicht wie man da was am Lenkgetriebe versauen kann wenn man die wechselt.
Manche sagen aber auch Lenkachse zu den Spurstangen, selbst da wüsste ich nicht was man am Lenkgetriebe vergurken kann.
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Es gibt die in unterschiedlicher Länge. Wenn man da eine falsche Länge mit Gewalt reinzwängt, dann könnte evtl. schon was kaputt gehen. Da die Lenkachse etwas elastisch gelagert ist, wäre da schon was möglich, was einem schmerzbefreiten Schrauber evtl. nicht auffällt.
Ja, Servo und nicht Servo. Aber so blind kann man ja nicht sein oder doch?
Und die Blattfederachsen.
Gast stuhlfahrer
"Lenkachse"   Bj. 2006
Gast stuhlfahrer
"Lenkachse"   Blattfedern
Gast stuhlfahrer
Am 26.8.2021 um 22:18 schrieb Outliner:
KW Version2? Nobel...
Ist das einzigste mit dem ich seit Jahren KEINE Probleme habe.
Bei Bilsteindämpfern geht mir zu schnell die Luft aus.
Bei KW kannste immer noch die Zugstufe nachstellen...
