thomas-steffi
(B) Smart bj.99, 59tkm, Bastlerfahrzeug
ich biete meinen Smart an.
Wir haben ihn im letzten Winter gekauft mit Limaschaden (hatte hier aus dem Forum auch diesbezüglich gute Hilfe).
Nachdem der Motor wieder lief (neue Lima), kam das 3 Stricheproblem dazu.
Dies ließ sich leider bis jetzt nicht lösen.
Und da ich jetzt meine Halle räumen muss, muss er weg.
Also:
Smart 4two,
3Hd., keine HU mehr, Bj.99, 59tkm,
eigentlich rot, ist aber (amateurhaft) weiss foliert worden.
Motor und Getriebe ist trocken, Motor läuft (nach überbrücken, Batterie tot) sauber und bläut nicht.
Innenausstattung blau und soweit ok, jeweils ein kleines Brandlioch auf jedem Sitz.
Ansonsten funktioniert alles, Verkleidungsteile in Ordnung.
2ter Aktuator und 2te Sicherungsbox unter dem Sitz mit dabei.
Zum Schlachten oder zum wiederherrichten.
Abholung in 48324 Sendenhorst
Macht mir ein Angebot, er muss bis Jahresende weg sein.
Thomas
bearbeitet von thomas-steffi
Ring und Alltag: Seat Leon CupraR
Alltag: Golf 2 und Sprinter 906
Im Aufbau: Smart fortwo 450
Sommerspaß: Golf I Cabrio
Sommerspaß Steffi: Buell XB9SX
Sommerspaß Thomas: Ducati Hypermotard 821
Diesel oder Benziner? Glasdach oder schwarzes Kunststoffdach?
Der Diesel wurde erst ab Bj. 2000 verkauft gemäß dieser Seite.
Von daher denke ich, daß dies mit Bj. 99 ein Benziner sein müsste. 😉
Benziner und mit Glasdach
ISt verkauft. Kann zu
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
