sitzi
451 Teilenummer Schraube mit der das Fangband der Serviceklappe an die Karosserie geschraubt wird
Suche für einen 451 die Teilenummer für die Schraube mit der das Fangband der Serviceklappe an die Karosserie geschraubt wird.
Danke schon mal, Sitzi.
bearbeitet von sitzi
Du kannst eigentlich jede Grobgewinde Schraube nehmen mit 1,5cm Länge und 0,4cm Durchmesser.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
