smartneu
451 mit 61 PS und MHD genauso sensiebel wie der mit 71PS?
Hier im Forum wurde notiert, bei einem 451 mit 71 PS peniebel beim Gebrauchtkauf darauf zu achten, dass alle MHD-Nachrüstungen vorgenommen wurden.
Nun ist meine Frage: Ist dies bei dem mit 61 PS auch so?
Der Wechsel der "Vollgummiriemenscheibe" ist mir hier aus dem Forum bekannt. Was sollte denn noch durch die Nachbesserungen beim MHD-Smart alles getauscht werden?
heute nun habe ich endlich einen 451iger (71PS, Ez.: 16.3.2007) gefunden, ohne MHD aus 2. Hd. mit fast 90.000 KM von einem seriösen Verkäufer.
Die Motoren sind absolut identisch die Mehrleistung ist nur Softwareseitig realisiert.
Daher ja der 61er ist genau so betroffen.
Vielen Dank an maxpower879
Diese Frage hatte ich Dir an anderer Stelle bereits beantwortet! 😉
