Frau am Steuer
Rücklicht + Innenbeleuchtung ausgefallen
Hallöchen, ich bin hier die Neue, habe einen 450er Smart Bj. 2000
und suche eine Antwort auf mein Problem. 😥
Die Kombi Rücklicht + Innenbeleuchtung geht nicht mehr. Sicherung wurde überprüft und vorsichtshalber erneuert,
Rücklichtlampen wurden auch überprüft,  sind in Ordnung. Aber es kommt wohl kein Strom an.
Hatte schon Jemand dieses Problem? Und weiß nen Tipp ?
Viele Grüße und Danke schonmal...
Jutta
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem! 🙂
Tja, das ist eben die Krux mit Lampen und anderen technischen Verbrauchern, die funktionieren nur, wenn auch Strom ankommt! 😉
Wenn Du mit der Innenbeleuchtung das Kombiinstrument bzw. den Tachometer meinst, dann liegt der Fehler vermutlich am Lichtschalter und ist weit über die Grenzen der Republik hinaus bestens bekannt.
Das liegt an den Kontakten des Lichtschalters im Lenkstockhebel.
Mit ein bißchen technischer Begabung kann man das auch selbst lösen, siehe diese Seite!
Früher gab es auch mal eine Kulanzmaßnahme und kostenlosen Austausch, aber der musste damals in vielen Fällen schon schwer erkämpft werden, das Forum ist voll mit diesen Geschichten.
Ansonsten muß der Lichtschalter eben komplett ausgetauscht werden, kann man auch selbst erledigen, siehe jene Seite!
Dazu muß enem das Kombiinstrument angehoben werden, damit man an diesen Schalter ran kommt.
Der  Austausch an sich ist nicht problematisch, wenn man nicht zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! 😉!
Von dem Kauf eines gebrauchten Lichtschalters sollte man absehen.
Zum einen werden da immer noch relativ hohe Preise verlangt und zum anderen werden häufig auch defekte zum Kauf angeboten, natürlich mit dem Versprechend, daß sie funktionsfähig sind!
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Unter Innenbeleuchtung verstehe ich vor allem die Leuchte hinten oben über dem Kofferraum!
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Deshalb habe ich das auch noch mal verifizieren wollen, denn die TE meint meiner Meinung nach die Tachobeleuchtung.
Aber Du hast natürlich Recht, die Innenbeleuchtung ist die unten in der Mittelkonsole bzw. die oben am Dach.
Ihr habt natürlich Beide Recht. Sorry, mein Fehler.
Ich meinte natürlich die Tachobeleuchtung bzw. Instrumentenbeleuchtung.
(Uhr, Drehzahlmesser)
bearbeitet von Frau am Steuer
Wie schon geschrieben, der Fehler kommt auf jeden Fall vom Lichtschalter.
Die Frage ist lediglich, ob Du bzw. andere diesen wiederbeleben können oder ob ein neuer verbaut werden muß und ob dies in Eigenregie oder in einer Werkstatt erledigt wird! 🙂
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich?
Hintergrund dieser Frage ist, daß es auch Forenuser gibt, die sehr hilfsbereit sind! 😉
    • Hallo liebe Smart Freunde,   mein Smart 450 hat leider den Geist aufgegeben bzw die Kupplung. Der Motor läuft, aber wenn man von Neutral in den Fahrmodus geht passiert da leider nichts mehr bis auf vlt bisschen geruckel und drehzalh Schwankungen. Die Werkstatt hat für die komplette Reperatur mir ein Preis gennant, wo ich sage das ist definitv ein wirtschaftlicher Totalschaden und es macht leider keinen Sinn da das zu machen. Der Smart ist ez. 09/1999 mit ca 215.000 KM und 54PS. Kuppplung und/oder Kupplungsaktuator defekt Beifahrerseite Fenstergeber defekt Tacho defekt (zeigt dauerhaft 140 an die Nadel, aber ich habe ein ersatz Tacho leider 2 Tage danach Kupplung kaputt gegangen) Klima vorhanden, aber defekt (evtl. nur Nachfüllen, nie ausprobiert oder so) Gibt es jemanden der interesse hätte oder wisst ihr für wie viel ich ihn auf kleinanzeigen anbieten kann/sollte? Bei Fragen gerne Melden Danke euch allen im Voraus schonmal 🙂 LG
