walsermcc
AGR beim 450er 2003 BJ abschalten ohne Eingriff in die Elektronik?
man kann immer wieder lesen, das man das AGR Ventil still legen soll um so die Verschmutzung zu verhindern......... jetzt stellt sich die Frage, ob beim Model 450er Diesel 0,8 er Motor mit 42 PS das Rohr durch eine Blechscheibe verschlossen werden kann ohne eine Änderung in der Steuerung vornehmen zu müssen ?
Da bei den neuen Modellen ja eine Fehlermeldung kommen soll?
Somit bitte ich um Info, ob bei der Alten Version vom Bj 2003 mit 41 PS kein Eingriff in die Steuerung benötigt wird?
Rene
Nee, beim 450er reicht Dichtscheibe zu montieren, fertsch!
Allerdings sollte diese materialtechnisch eben Voraussetzungen erfüllen damit es Dir nicht so ergeht wie
diesem Spezialisten!  🙄
materialtechnisch
Ohne dem kreativen Ingo an den Karren fahren zu wollen, sei erwähnt, daß auch Dichtscheiben aus Edelstahl, wie sie heutzutage überwiegend verwendet werden, einwandfrei funktionieren.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
