gio81
smart 450 ZV und Alaramanlage Probleme
hi leute,
bin neu hier und hab gleich auch ein problem. mein fahrzeug: smart 450 city coupe,bj. 2001 benziner. seit einiger zeit hab ich mit der alarmanlage zu kämpfen und nun hat es auch die ZV erwischt. das problem ist ziemlich eigenartig. es hat angefangen damit als ich versucht habe meinen smart das im stellplatz in einer garagenbox parkt aufzuschließen bei geschlossener Stahlgittertür. (funkloch?) seit daher lässt sich der smart ganz normal auf und zu schließen, jedoch blinkt es nicht mehr 3x beim zuschließen. aufschließen geht weiterhin und es blinkt 1x. türen sind alle zu.ich komme da nicht mehr weiter. während der fahrt geht auch die alarmanlage los ohne grund. ich hätte fast ein herzinfarkt bekommen, sowas hab ich noch nie erlebt 😃 .seit daher wurde die alarmanlage abgeklemmt. ich bin für jeden tipp dankbar.
bearbeitet von gio81
komische Probleme vs. altes Auto = Batterie 😄
Von wann ist die Batterie? Ich würd sie garnicht irgendwo prüfen lassen. Das kostet auch Geld.
Hau gleich ne neue rein, dann ist das auf jeden Fall safe.
Dann die nächste Frage:
Original Alarmanlage (sofern es das gab) oder was externes? Hersteller / Modell? Wer eingebaut (oder war schon drin)?
moin,
die batterie ist ca. 1 jahr alt. zeigt auch immer volle ladung per multimeter. alarm original smart. das modul sitzt an der spritzwand fußraum beifahrerseite.. mir ist aufgefallen ,wenn ich die beifahrertür öffne und anfahren möchte springt der gang nicht raus wie es normal üblich ist, auch kein piepsen. also wohl mikroschalter defekt?innenraumleuchte geht aber aus bei tür zu.
Im Raum Mannheim gibt es ein paar User, die eine StarDiagnose ihr eigen nennen.
Evtl. ist einer von denen bereit, Dir bei dem Problem mit eine Diagnosesoftware behilflich zu sein! 🙂
Hau drauf!  😉
    • So sieht die Lima aus...   Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.    Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.   Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉    Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
