Ande
Blinker Links 2 von 3 gehen nicht
Hallo!
Ich hab einen E Smart 451 (BJ 2015) und das folgende Problem;
auf der linken Seite gehen der vordere u hintere Blinker nicht - seitlich schon (im "Schnell-Modus", was auf eine defekte Birne deuten würde).
Die Leuchtmittel sind OK - getestet mit Tausch von Rechts auf Links...
Kennt jemand diesen Fehler?
Danke!
Hast du vorher ein anderes Leuchtmittel ausgetauscht? Oder irgendwas am Smart gebastelt/eingebaut?
Meine Reparaturvideos......
Nein, es wurde nichts verändert. Fehler trat einfach so auf...
Dann würde ich als erstes jetzt mal Fehler auslesen...
Ich gehe mal davon aus, daß auch der elektrische 451er Smart ein SAM zur Steuerung im Fahrerfußraum eingebaut hat, wissen tu ich es allerdings nicht!
Sowohl beim 450er Smart mit dieser Steckerbelegung als auch beim 451er Smart mit jener Steckerbelegung laufen die Blinker über den Stecker N11-9.
Die linken Blinker laufen über den Pin 1 dieses Steckers und die rechten Blinker laufen über den Pin 11 des Steckers.
An diesem Punkt würde ich, wenn das SAM ein ähnliches ist, am ehesten ansetzen. 🙂
Eventuell gibt es ja hier Kontaktprobleme an Steckerpin oder ein Pin ist nicht richtig verklemmt oder sonstiges.
Vielleicht kann ja jemand, der Zugriff auf die Steckerbelegung des ED hat,  verifizieren, ob diese beiden Pins zu den Blinkern identisch sind. Und vor allem eine Aussage treffen, ob diese Leitungen dann im Kabelbaum direkt zu den Blinkern führen oder ob da noch irgendwelche Stecker dazwischen sind, die ein solches Problem verursachen könnten.
Bitte nicht fragen, warum der Seitenblinker dann funktioniert.
Wenn ich das wissen würde, dann hätte ich das schon geschrieben! 😉
vor 24 Minuten schrieb Smarrrt:
Würde mich wundern, wenn dieser Fehler einen Eintrag im Fehlerspeicher verursachen würde! 😉
Aber auslesen ist nie verkehrt, nur nicht wundern, wenn diesbezüglich kein Eintrag vorhanden ist.
Und wenn ein Fehler vorhanden wäre, dann wäre das höchstens, daß das Glühbirnchen durchgerannt ist, weil die Steuerung nicht znterscheiden kann zwischen einer Unterbrechung in der Zuleitung und einem durchgebrannten Glühbirnchen, weil beides zur Folge hat, daß in dem entsprechenden Stromkreis eine elektrische Unterbrechung in Form einer Hochohmigkeit vorhanden ist!
vor 3 Stunden schrieb Ande:
Das macht man bei einem platten Reifen auch immer so.
Man tauscht die Räder von einer Seite auf die andere und schaut, ob der Fehler mitwandert. 😄
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Eventuell kommt da auf dem Weg vom SAM zu den entsprechenden Glühbirnen doch noch eine Steckverbindung.
Auf dem Schaltplan vom 450er führt die Leitung nach dem SAM jeweils zu einem Punkt, der da mit Z30/1 und Z30/2 benannt ist.
In der Liste steht dazu Endhülse Blinker links und Endhülse Blinker rechts.
Allerdings weiss ich nicht, was damit gemeint sein soll.
Und wie schon geschrieben, ob es beim ED identisch ist, das ist mir auch nicht bekannt.
So, das Problem ist gelöst. Das Auto ist ein US Import. Dort "blinkt" man anders 🙂 - für Europa wurde neu/nachträglich Verkabelt und eines dieser Kabel hat sich gelöst... Blöder Fehler - simple Lösung - Kosten: € 50,- in einer guten Werkstatt.
Danke für eure Unterstützung
andi
Kleine Ursache, große und manchmal auch teure Auswirkung.
Bei Dir hat sich das jetzt glücklicherweise im Rahmen gehalten!
Danke für das Feedback! 🙂
Ja die Amis schalten den Seitenblinker gegenüber dem Heck/Frontblinker und das auch noch abhängig vom Standlicht. Bei Oldtimern in der EU gibt es da noch eine "Vorrangschaltung" Warnblinker/Stopplicht.
Ganz komische Sache. Eigentlich braucht es dazu nur ein Kabel um EU-konform zu sein aber manche bauen da eine Armada an Relais ein.
Ich habe vor einiger Zeit einen Lauflichtblinker mit drei Kammern pro Seite an einem Ford Thunderbird aus den 60ern wiederbelebt, das "Steuerteil" war mechanisch mit einer Walze drin die sich motorangetrieben drehte mit Schleifkontakten und dann habe ich das noch TÜV-konform hingestrickt wegen der Warnblinkanlage...die Amis blinken und bremsen ja rot mit der gleichen Birne. Leute! Richtig mit nachdenken und so!🤪
Aber wenn es wieder hinhaut für schmalen Taler, um so besser...👍
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
