... für Smart 450 Cabrio ab 2003 in grau.
Hat jemand einen "bezahlbar" abzugeben ?
Natürlich suche ich auch Jemanden, der mir den Tempomat freischalten kann.
Möglichst irgendwo Richtung Osnabrücker Land, Emsland, evtl. auch Grafschaft oder Richtung Vechta.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Minuten schrieb ThoK:
in grau
In blau hats die leider nie gegeben. Rate mal warum.... In Bremen oder Nähe gibts zwei Forianer, die freischalten könnten.
Tempomathebel für Cabrio sind rar gesäht, da auch die Smart Roadsterfahrer die benötigen, wegen ebenfalls fehlendem Heckwischer. Zur Not nen Bedienhebel von nem original Bordcomputer Wischerhebel 451 Cabrio nehmen. Hat halt nur die Symbole anders (A4519050400)
Ach so, Freischalten kann ich südlich von Bremen. Liegt denn der Stecker an der Lenksäule, ansonsten muss der Kabelbaum vom SAM nachgezogen werden.
bearbeitet von CDIler
Danke für die Hinweise.
Ich werde erst einmal schauen, ob der Kabelbaum überhaupt liegt. Dann sehen wir weiter.
Südlich von Bremen klingt schon mal sehr gut !
In Ebay habe ich hin und wieder mal was zwischen 100 und 150 € gesehen. Ich halte mal die Augen offen.
Schöne Grüsse
ThoK
So,
Kabelbaum liegt. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach den 451 - Schalter machen. Der günstigste Gebrauchte mit Tempomat für den 450er, liegt derzeit bei 169€. Nicht weit weg, aber doch etwas mehr als es mir Wert ist. Ich habe ja Zeit ...
Noch eine Frage dazu. Unter der og. Teilenummer A4519050400 bekomme ich teilweise "Lenkstockhebel Coupe" angezeigt. Wird beim 451 der Schalter auch zwischen Cabrio und Coupe unterschieden ? Müsste ja eigentlich.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor einer Stunde schrieb ThoK:
Da das 451er Cabrio zwar eine Glasheckscheibe hat, aber trotzdem keinen Heckscheibenwischer, müssten auch bei diesem die Lenkstockhebel zwischen Coupe und Cabrio unterschiedlich sein, denn der des Cabrios muß auch beim 451er keinen Heckscheibenwischer schalten können!
Am 11.6.2021 um 10:00 schrieb CDIler:
So, ich habe einen gefunden.
Ich melde mich dann mal bei Dir, wenn ich ihn eingebaut habe.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 57 Minuten schrieb ThoK:
OK
    • Der Keil ist ja kein Versehen oder Unfall. Der ist so beabsichtigt. Der dient nicht primär der Aufbewahrung von irgendwas, das ist nur eine Sekundärnutzung. Primär ist der Keil einfach leer und dient nur dazu, die Füße des Beifahrers weiter nach hinten zu bekommen.    Ich lasse den Keil einfach weg. Dann liegt der Teppich auf der Batterie. So what. Da ist keine Hochspannung drin.
