Gast stuhlfahrer
H-Schaft Pleuel 700ccm 82PS+
Gast stuhlfahrer
Habe seit etwa 3 Jahren nach einem Satz gebrauchter Roadster-Pleuel mit 17mm Kolbenbolzenauge gesucht und endlich was gefunden.
Vor einigen Wochen stieß ich auf eine Firma in Griechenland,- ZRP- die H-Schaftpleuel aus 4340 Nickel Chrom Molydän Legierungsstahl herstellt.
Die stellen auch eine zweite Smart-Variante zur verfügung.
Diese giebt es auch für den kleinen Motor mit 16mm Kolbenbolzen für bis 61PS....
Seit heute sind sie in meinem besitz und das ist klasse weil die 17er im Original nicht zu finden sind....
bearbeitet von Nico
Bilder auf Wunsch des Autors entfernt.
Hast du mal gewogen?
Und der Link geht nicht!
Gast stuhlfahrer
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Bei mir geht der Link. Klick mal hier...
273g....
Gast stuhlfahrer
Ah jetzt. Und wiegen ALLE 273g?
Du traust den Griechen nicht?  Alle 273g.....  und auch die rotierende und ozilierenden Massen sind gleich wenn das deine nächste Frage gewesen wäre....🤭
Naja. Die Griechen sind jetzt nicht gerade als Pedanten und herausragende Motorenbauer bekannt.
Aber ich bin erstaunt!
Gast stuhlfahrer
Die Firma Bartec bei Köln ist im Motorentuning und Motorsport unterwegs und haben einen Leistungsprüfstand.
Wenn die standfeste Motoren herstellen verwenden die Pleuel von ZRP.
Hier hab ich die auch bestellt.
Ich war ehrlich gesagt sehr erstaunt überhaupt ein Pleuel für einen Smart im Tuningbereich zu finden.
vor 9 Minuten schrieb Outliner:
vor 2 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Sag ich doch!
Jetzt fehlt noch ein Kopf mit übergrossen Ventilen. Der Steg wäre breit genug...
Gast stuhlfahrer
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Sag ich doch!
Wenn dich das interessiert, schick ich dir morgen mal ein paar Bilder und einen paar Links, auch vom Zylinderkopf.... 😁
Gast stuhlfahrer
Eine Sportnockenwelle findest du nur bei DBilas
Ein Turbolader Stage1 giebt es nur im Turbozentrum (nur82PS +)
Einen schönen LLK giebt es auch bei KD-Tuning oder bei ALI
Drosselklappe baugleich dem der Smartdrossel nur mit größerer Drossel,- Opel Corsa 80PS 3Zylinder
Aber da giebt es nur eine ganz bestimmte Drossel, da müsste ich jetzt runter gehen und in der Garage schauen welche Teilenummer das ist. Mach ich jetzt aber nicht....😉
Ich schicke dir noch mal Bildchen, die ich hier nicht zeigen möchte an deine PN
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Na klar, Input ist immer gut!😃
PN
Bzgl Nocke, wie sind denn die Serienwerte?:
0.6 - 0.8 Turbo
Einsatzbereich :  Strasse
Grad:  : 260
Spreizung:  : 110
Ventilhub:  : 9,0
Hub im OT:  :
Steuerzeiten:  : 20/60 - 60/20
Gast stuhlfahrer
vor 32 Minuten schrieb CDIler:
0.6 - 0.8 Turbo
Grad:  : 260
Spreizung:  : 110
Ventilhub:  : 9,0
Hub im OT:  :
Ok, also die Nocke ist gegenüber der Serie nur im Hub verändert worden.
Von 8,0 auf 9,0
Aber eigendlich ist es nicht der Ventilhub sondern der Nockenhub.
Denn das Ventil geht durch die Übersetzung des Kipphebels mehr als 1mm weiter auf als Serie. Ich hatte das damals auch vermessen um wieviel das Ventil weiter aufgeht aber jetzt spontan kann ich das nicht sagen....
In jedem Fall sollte dazu eine Softwareänderung vorgenommen werden, das empfiehlt dbilas auch...
Gast stuhlfahrer
Von S-Mann hab ich noch eine interassante, allerdings nicht ganz billige, Version eines Ladeluftkühlers S-Mann LLK
Hey Stuhlfahrer
Könntest du mir auch etwas info über meine PN zukommen lassen?
Hätte da auch starkes intresse!!!
Möchte es in meinem Perojektsmart umsetzen...
https://www.youtube.com/watch?v=FAHZU18-gt4&t=484s
Grüße Olli
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
