smartlover450
Suche DPF Gutachten für smart Diesel Bj.2006 Partikelfilter
habe einen gebrauchten DPF vom smart Diesel 450 Bj.2006 (Originalteil ab Werk) erworben und benötige dafür ein Gutachten, da der TÜV den mir sonst nicht einträgt.
Danke für Infos bzw. eine Zusendung der Papiere unter: cabrioverdeck@freenet.de
LG
bearbeitet von smartlover450
Die Phantasie ist die schönste Tochter der Wahrheit, nur etwas lebhafter als die Mama.
Da wirst Du ein Problem damit bekommen, denn der serienmäßige RPF hat meines Wissens keine Nummer eingestempelt.
Und Gutachten im klassischen Sinn gibt es für den auch nicht, weil er serienmäßig eingebaut wurde.
Nur für die Nachrüst RPFs gibt es Gutachten, z.B. für den RPF 17043 und 17096 von Eberspächer. Die habe ich auch beide.
Aber für den serienmäßigen sind meines Wissens nach keine Unterlagen im Umlauf.
Oder ist in de Pott etwas in dieser Richtung eingestempelt? Kannst ja mal ein Bild von machen und hochladen.
...es sind keinerlei KBA Nummern eingestanzt...
Dann hast Du jetzt ein echtes Problem damit.
Im Gegensatz zu den Nachrüst-RPFs gibt es nämlich zu diesem keine Papiere, weil er ja serienmäßig ins Gesamtfahrzeug eingebaut wurde.
Ich kann mich dunkel dran erinnern, daß ein solcher Fall hier schon vor längerem mal diskutiert wurde, aber ich weiss das Ergebnis nicht mehr und den Beitrag finden ich auch nicht mehr, ist auch schon ein paar Jahre her.
Du kannst ja mal zu Smart gehen und das Problem schildern, aber ich weiss nicht, ob die Dir da weiter helfen können bzw. willig sind, dies zu tun, obwohl es sich ja bei der A1614900921 um eine originale Smart Teilenummer handelt.
Ich habe diesen Beitrag jetzt doch noch gefunden, den ich oben meinte, aber leider gibt es bei diesem kein Ergebnis! 😕
Die Problemstellung war aber die gleiche.
Ne schade, steht nicht drin.😔
Da muss doch aber was gehen!
...bin ratlos...😩
Ich würde mal bei Eberspächer anfragen. Das SC wird dazu nichts haben nehme ich an.
