klaefferundsmart
fahrradtraeger 451 ...gibts da noch was?
gibt es ausser dem originalen, dem paulchen und einigen (nicht so vertrauenserweckenden) italienischen fahrradtraegern noch weitere?
ueber 5 ecken hoerte ich, es soll fuer ca. 200.- noch einen geben, der quasi ein nachbau des originalen sei - mit elektrosatz und den zusatzbefestigungen. habt ihr da mal was von gehoert?
ich kann bei ebay nix finden 😞
Ein Bekannter aus "meiner Smart Szene" hat sich DIESEN gekauft und ist sehr zufrieden damit.
Ist nicht groß und brauchst keine extra Leuchten am Heck, da du die Originalen nicht mit dem Fahrrad abdeckst.
Wenn du ihn nicht mehr brauchst, stellst/hängst du den einfach wieder in den Keller oder Garage.
Dort kann er dann platzsparend auf seinen nächsten "Einsatz" warten.
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Meines Wissens nach ist das Ding in Deutschland nicht zulässig, WEIL es die Rückleuchten abdeckt. Daß die Reifen vor den Rückleuchten sind ist sogar auf den Werbefotos zu sehen. Und mit dem Argument, daß die Reifen ja dünner sind als die Rückleuchten groß, kommt man vermutlich nur bei einem Richter durch, der sich die Hose mit der Kneifzange anzieht.
Gast
...und das Nummernschild ist auch nicht voll erkennbar.
.....und deswegen habe ich ein Klapprad, dass in den Kofferraum meines Cabrio passt.
Denn wenn der Fahrradhalter dran ist, kann man die untere Tür nicht öffnen
das ding habe ich bereits. vorteile sind ja genannt. nachteile: man kann nur "maennliche" raeder transportieren. man braucht also eine "stange" am rad, da an dieser die raeder aufgehaengt werden. groesserer nachteil: es ist wirklich sehr zweifelhaft, ob die ordnungshueter das ding duchgehen lassen - besonders wenn es mit 2 raedern beladen ist. ich benutze es nur im hellen und mit einem rad und nur fuer kurze strecken, um zu coronazeiten mal ein bisschen spazierenFAHREN zu koennen und nicht immer spazierenGEHEN zu muessen. fuer lange touren und/oder mit zwei raedern erscheint mir das ding nicht geeignet/erlaubt.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
