tobse123
Nach Lima Wechsel startproblem
ich habe meinen 450er (Bj 98) falsch überbrückt und dabei die Lima zerstört. Der Wagen fuhr danach noch anstandslos, nur die Batterieleuchte war eben an. Habe dann eine neue Lima bestellt und darauf geachtet, das die  MB- und Smart Teile Nr. identisch sind. Die alte Lima habe ich nach 2,5 Std in der Garage, irgendwie rausgefummelt 🤪. Aber beim Einbau dann doch lieber die Hinterachse abgelassen 😅. (Ob Motor, oder Achse ist Geschmacksache, sich aber irgendwie Platz zu verschaffen Kann ich nur jeden empfehlen!)
 n  (Mein Smart hatte nur einen Anschluss B+ an der Lima.)
Als ich den Wagen mit voller Batterie starten wollte, drehte der Motor nur schleppend an und die Batterie hat sich schnell entladen. (Massekabel der Batterie, bzw. Anschluss an der Karosserie wurde auch warm). Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin erstmal frustriert...
Tobse
Habe den Smart in die Werkstatt geschleppt. Deren Lösung: Sie haben Öl drauf gekippt und dann sprang er an. 🙄
70 EUR bezahlt, Fzg fährt und in der Garage das Öl über max. wieder abgesaugt.
Soll wohl einen Schalter geben, der bei zu wenig Öl verhindert, das der Motor anspringt. (Wagen stand eine Woche auf Böcken)
Da würde ich die Werkstatt wechseln die das erzählt 😂😂😂
Hattest du deinen Motor nicht selbst gewechselt!?
vor 9 Stunden schrieb tobse123:
Aus welchem Märchenbuch stammt denn dieser Blödsinn jetzt wieder? 🙄
An den Motor ist ein Öldruckschalter, der die Ölkanne im Kombiinstrument aufleuchten lässt, that's all.
Einen Motorstart oder -lauf kann der aber auch nicht verhindern!
Da ist noch Mitdenken gefragt, wenn man während der Fahrt die rote Kontrolllampe mit der Ölkanne sieht! 😉
Einen Sensor oder Schalter für die Ölmenge gibt es überhaupt nicht!
Gast stuhlfahrer
Alter, wo ist denn die Werkstatt gelegen das du 10 Monate gebraucht hast
um den Smart dort hinzuschleppen? 😆
vor 10 Stunden schrieb stuhlfahrer:
😅 Ich hatte gerade nach einem anderen Problem recherchiert und gesehen das der Fred noch offen ist (Vielleicht stolpert noch einmal jmd. darüber?)
vor 11 Stunden schrieb Schwarzermann:
Ja, die große Kunst ist ja die Störungssuche 🤓. So mechanische Reparaturen bekomme ich ja noch hin, aber für die Fehlersuche fehlt mir dann die Erfahrung...
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das habe ich mir auch gedacht, aber bei denen sprang der Wagen wieder an.
(Wahrscheinlich haben die einfach nur länger georgelt?)
Aber wobei wir gerade alle so Nett zusammen sind:
Aktuell habe ich das Problem, das bei warmgefahrenen Motor die Ölkontrolleuchte im Leerlauf anfängt zu Zittern/Brennen.
Der Motor hat 75 tkm gelaufen, keinen Leistungsverlust und Ölverbrauch.
Habe jetzt das Öl gewechselt (Es hat sich nichts geändert.) und Zündkerzen plus Öldruckschalter bestellt. Hat jemand eine Idee?
Boah da wirste mal den Öl druck messen dürfen.
Gast stuhlfahrer
vor 49 Minuten schrieb tobse123:
Ich habe die Idee, das die Oelpumpe verschlissen sein könnte.
Diese besteht aus zwei Zahnrädern in einem Gehäuse wo sie von einem Deckel gehalten werden und laufen Gegeneinander. Dieser Deckel verschleißt gerne schneller als einem lieb ist und sollte mit jeder Motorrevision
getauscht werden.
Ist der Motor warm und das Oel dünn ist der Oeldruck an einem Tiefpunkt. Sobald man ein kleines bischen Gas giebt steigt der Oeldruck wieder und das flackernde Lämpchen geht aus.
Abhilfe kannst du mit einer neuen Oelpumpe schaffen, sprich, neue Zahnräder und Deckel.
🙄Das heißt dafür muss ich den kompletten Motor wieder ausbauen und zerlegen? Oder gibt es einen Reparatursatz?
Bei dem Aufwand würde es sich ja fast lohnen, einen Atm einzubauen.. (Meine Garage ist 30min entfernt)
Ich bin ein Drück mich. Die Ölpumpe ist ein grösserer Akt.
bearbeitet von Schwarzermann
👍 vielen Dank für die schnelle Antwort. dann kalkuliere ich mir das noch einmal durch....
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
