michi220573
Kein Heckscheibenwischwasser
Gast
Also wenn ich das Teil so ansehe hat es einen hervorstehenden Rand. Also muss im dickeren linken Teil ebenfalls sowas sein oder min eine Nut. Also fffffeeeeessstttt drücken.
Oder beide Seiten abschneiden und wie @Funman  gerade mit der "Norma" und auch ich weiter oben schon geschrieben habe, sowas rein. Dann kehrt Ruhe, bzw Dichtheit ein
bearbeitet von Gast
Du könntest natürlich auch ein T-Stück einbauen und die andere Leitung dann dorthin führen, wo Deiner Meinung nach ebenfalls eine Wasserversorgung erforderlich wäre, z.B. genau auf der anderen Seite unter der Abdeckung für ein wassergekühltes Motorsteuergerät! ☺️
Das wäre dann H2O Tuning! 😉
Da ist NOX Einspritzung, chemisch N2O, langweiliger Käse dagegen!  😆
So habet Geduld, Ihr Herren. Ich werde verkünden. Am Wochenende soll der große Tag kommen, da ich der Angelegenheit Herr zu werden versuche.
vor 16 Minuten schrieb michi220573:
Dann ist Michael Verkündung kurz vor Maria Verkündung, denn die ist am 25. März!
Ich als bibelfester Christ weiss das! 😉
Denn das muß ja hinhauen bis zur Jungfrauengeburt im Dezember. 🙂
Hoffentlich bist Du bis dahin fertig mit Deiner Baustelle! 😊
vor 25 Minuten schrieb michi220573:
Aber ned daß es beim Versuch bleibt! 😉
Mir senn hald oifach 's Dream Team.
Was der oine ned schafft, lässt der andere liega! 😉
So nach 'em Motto: Nemm ihn Du, i hab'n sicher! 😄
Frohlocket !!! Ich verkünde: bin also nochmal in den Kofferraum gekrabbelt, hab das Strippengezuppel aus der Serviceöffnung herausgezogen und die beiden Kupplungsteile mit aller angebrachten Gewalt ineinandergesteckt. Es kam zu einem hör- und spürbaren Einrasten. Der Kraftaufwand lässt mich weiterhin grübeln, wie diese Kupplung jemals auseinanderfliegen konnte. Funktionstest erfolgte zur vollen Zufriedenheit. Habe erstmal keine weiteren Abdicht- oder Klebemaßnahmen ergriffen. Da ich ja nun um das Problem weiß, kann ich das bei Bedarf ja nachholen.
Vielen Dank für Hilfe, Zuspruch, Mutmachung und Augenzwinkern. Gehabt Euch wohl.
Sabberlodd!
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! 😆
Gast
Hab´s doch gesagt: Immer feste druff, dat jeht scho
Nee, das waren die Bewohner Deines hinteren Kotflügels.
Denen war das Wasser im Schwamm zu wenig, dann haben sie ein bißchen nachgeholfen! 😊
So ein trockener Schwamm ist doch so zäh zu kauen!
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
