ich fahre einen Smarti 451 BJ 2019 habe ihn als Vorführer letzten September mir 46 km gekauft. Hatte 2 Jahre einen Smarti als Firmenleasing.
Ich habe schon ein bisschen hier im Forum gelesen, aber nicht so direkt was gefunden.
Ich hätte gerne eine CD player. Habe bei 3 Hifi Firmen angerufen, die alle sagten, so etwas gibt es für den Wagen nicht, kann man nicht nachrüsten und wenn überhaupt ein altes tragbares Gerät für das Handschuhfach. Aber ob das funktioniert , wissen sie nicht...🙄 Super so eine Aussage.
Würde mich freuen, wenn ich hier einen Tipp bekomme.
Danke und Grüße
Tina
Also wenn es ein Bj 2019 ist, dann kann es kein 451er Smart sein, denn dessen Fertigung wurde 2015 eingestellt.
Du lässt Dich vermutlich wie viele andere dadurch verwirren, daß in den Papieren 451 drin steht, aber das Modell müsste trotzdem ein 453 sein! Das wurde nur gemacht, damit man das alte Kältemittel für die Klimaanlage weiter verwenden kann! 😉
Bei Modellwechsel wäre das nämlich nicht möglich gewesen.
Aber eigentlich ist es ein vollkommen neues Fahrzeug mit einem anderen Motor und einer vollkommen anderen Karosse.
Aber die Bürokraten wollen ja befriedigt werden! 🙄
Danke für die Info Ahnungsloser😉schöner nicname .
Habe jetzt nochmal in den Brief geschaut ...da steht 451..Erstzulassung des Autohauses 9.12.2019??
@Schokila
Moin Tina,
du kannst so einen tragbaren CD-Player mit Bluetooth  kaufen und per Bluetooth mit dem Radio koppelt - et voilà CD-Spieler im Smarten Renault 453.
Guten Abend...danke für die Info..und den schließe ich dann am HDMI Ausgang an? Wie und wo befestige ichbden am besten?
vor 12 Minuten schrieb Schokila:
Da brauchste dann nur noch ein passendes WLAN Kabel für! 😉
Sorry, kleines Spässle!
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann erfordert die Übertragung über Bluetooth keinen Anschluss an einen HDMI Port.
Kann mich aber auch täuschen. ☺️
Du brauchst außer der drahtlosen Bluetooth Übertragung überhaupt keine Verbindung, d.h. Du kannst den Player irgendwo in der Handtasche haben. So lange die Batterie des Players nicht leer ist, kannst Du CDs abspielen.
Wenn Du Dein Handy über Bluetooth mit dem Radio des Smart koppelst, dann kannst Du auch Musik abspielen, die auf dem Handy gespeichert ist.
vor 21 Minuten schrieb Schokila:
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die einen 451er über vier Jahre lang auf Halde stehen lassen, bevor er erst malig zugelassen wird.
Sieht die Front Deines Smarts so aus wie auf dem obigen Bild zu sehenzu sehen?
Dann wäre es ein 451er Smart.
Ja ich weiß, dass es über Bluetooth funktioniert, mein Handy verbinde ich mit dem Radio perfekt zum telefonieren..
Aber ich würde soo gerne meine CDs im Auto hören..bisschen old school
vor 9 Minuten schrieb Schokila:
Dann brauchste eben einen CD Player, den man über Bluetooth koppeln kann wie von Marc vorgeschlagen.
Was hat denn der 453er noch für Ports am Radio, über die man einen CD Player anschließen kann.
Denn gleichzeitiges Koppeln von Handy und CD Player über Bluetooth geht meines Wissens nach nicht.
Und wenn er so aussieht  wie auf diesem Bild, dann ist es ein 453er!
Das kannst Du auch einem Ahnungslosen glauben! 😉
Nee meiner sieht anders aus....ich glaub dir trotzdem...
Es geht natürlich nur um das prinzipielle Aussehen, die Farbe muß nicht stimmen. 😉
Stell doch mal ein Bild von Deinem ein! 🙂
Kleiner blonder Moment....lach die Anhänge sind immer zu groß...
Was für ne Farbe ist denn Deiner, dann suche ich ein passenden Bild! 😄
Schwarz/ grau...ich bin zu blöd..die Datei ist immer zu groß
vor 7 Minuten schrieb Schokila:
Schwarz/ grau..
Meinst Du so oder schwarze Panels mit grauem Tridion.
Tridion ist die Sicherheitszelle.
vor 6 Minuten schrieb Schokila:
Das ist ganz sicher ein 453er!  🙂
Merkwürdig das in den Papieren 451 steht gibt es einen Unterschied bei fortwo und for four ?
By the way, wo ist denn da grau? 🤔
An den seitenholmen hinten...ist ja ein grooooses Modell
Das habe ich doch oben schon geschrieben!°
Das steht deshalb drin, weil man das alte Kältemittel für die Klimaanlage weiter verwenden wollte.
Deshalb musste die Modellbezeichnung kosmetisch gleich bleiben!
Wenn man das geändert hätte, dann hätte man ein anderes Kältemittel verwenden müssen!
Es handelt sich eigentlich de facto um ein komplett anderes Fahrzeug als den echten 451er, der bis 2015 gebaut wurde.
Das ist ein typisches Beispiel, wie effektiv die EU Bürokratie funktioniert! 🙄
Wenn man das geändert hätte, dann hätte man ein anderes Kältemittelverwenden müssen!
Es handelt sich eigentlich de facto um ein ganz anderes Fahrzeug als den echten 451er!
Oh je....ich glaube ich bin verwirrt ja das hast geschrieben danke
Der ForTwo hat zwei Sitzplätze und der ForFour hat deren vier! 😉
    • Moin @Kolibee,   erstmal mein Beileid - mich würde interessieren ob der Fehlerspeicher ausgelesen wurde und was genau drin stand. Wie bereits geschrieben hat eine Motorkontrollleuchte keinen direkten Bezug zu der Kupplung.   Zu deinem Aktuellen Problem - starker weißer Rauch bedeutet i.d.R. Kühlwasser , klingt für mich auch nach Kopfdichtung (fast immer durch Überhitzung) oder Turbolader - der ist wassergekühlt.    Gruß Marc
