sitzi
Spiegelkappen tauschen
Ich habe mir jetzt elektrische Spiegel für meinen 451 gegönnt, ich möchte gerne die silbernen Spiegelkappen von meinen manuellen Spiegeln demontieren und bei den elektrischen Spiegeln montieren. Wer weiß, wie man diese Spiegelkappen demontiert bzw. wieder montiert.
Gruß aus dem Nürnberger Land,
Sitzi
Spiegelglas muss ab, dann kannst du sehr vorsichtig die Klipse von Innen lösen, diese brechen sau schnell - also aufpassen.
Danke Petros_T, dann werd ich noch etwas warten, bis es (noch etwas) wärmer ist draußen und dann mein Glück versuchen. Danke nochmals für den Tipp.
Gruß, Sitzi
bearbeitet von sitzi
Aber schön vorsichtig. Das Glas bricht recht schnell, bei mir zumindest 😉
Ansonsten eine Schnur links und rechts dahinter fädeln und dann gleichmäßig dran ziehen
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
