martin151
Einbau der Brillenhalterung 451
Moin zusammen,
wollte mal eben die Original Brillenhalterung in das Ablagefach links neben dem Lenkrad einbauen, die beigefügte Anleitung sagt genau gar nichts... Bevor ich an der falschen Stelle selbstscheidende Schrauben, die beiliegen, reinbohre und ich mich jedesmal wenn ich in das Auto steige, ärgere, frage ich hier lieber einmal: Hat das jemand, wie muss es eingebaut werden, siehe Fotos
ist bei unserem schon drin. Wie es verbaut wird kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich kann dir morgen ein Foto schicken wenn dir das reicht
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
vor 5 Minuten schrieb vec500:
klar, das würde mir helfen, aber schau mal auf die beiden Fotos, die ich oben geschickt habe, eher oben hängend oder unten liegend, und wenn Du nachsiehst, schau doch mal bitte, ob die Gummieinlage noch im Ablagefach ist oder für das Brillenhalterlein raus muss, danke für die mühe.
die Gummiablage ist bei unserem nicht vorhanden. Aber die Einbauposition ist so wie auf dem oberen Foto
ok, die aussage hilft weiter, ich geh mal in die Werkstatt zurück und Fummel ma weiter, würde ja auch Sinn machen, da sich in dieser Einbauposition das Fach noch weiterhin für andere dinge benutzen lässt...
vor 1 Minute schrieb martin151:
👍 genau
@martin151 - die Halterung gehört mit den Schrauben an die Rückseite der Ablage - zumindest wird sie so im Katalog gezeigt und ich habe sie auch so verbaut.
...viel Spaß damit, habe ich auch schon seit Jahren verbaut und mit einer Sonnenbrille bestückt - oft genug blendet plötzlich die Sonne und man ist froh immer das passende Equipment zur Hand zu haben. Wenn man sie nicht benutzt stört sie dort auch überhaupt nicht.
bearbeitet von yueci
    • Wirklich angelernt über eine Funktion im Diagnosesystem oder nur das Lenkrad bewegt? Wie man an den aktiven Fehlercodes im ESP sehen kann, meint das Steuergerät ja offenbar, dass der Lenkwinkelsensor nicht angelernt ist.  Kommt der Fehler sofort nach dem löschen wieder, oder erst nachdem nur das Lenkrad im Stand bewegt wurde oder erst nachdem das Auto einige Meter gefahren ist?
