Shakall
Andere Rückleuchten am 450er Cabrio
Gibt es eine Möglichkeit andere Rückleuchten im Cabrio zu verbauen ? Würde die gerne schwarz haben.
So wie beim 451 in etwa
Danke
bearbeitet von Shakall
Für das Cabrio gibt es eben wie für das Coupe nur die serienmäßigen Blinkleuchten, die sich aber auch voneinander unterscheiden können.
Es gibt solche mit orangenen Blinkleuchten, die beim Pure verbaut wurden, die mit rauchgrauen Blinkleuchten, die beim Pulse verbaut wurden und die weissen Blinkleuchten, die beim Passion verbaut wurden.
Der Unterschied ist aber nur die Farbe der Blinkleuchte, der Rest ist identisch.
Andere gibt es nicht und wenn Du welche damit siehst, dann sind die von den Besitzern nachgeschwärzt worden und eigentlich nicht mehr zulässig.
Das ist aber beim 451er genauso! Auch da gibt es eigentlich keine zugelassenen dunklen oder geschwärzten Rücklichter und wenn Du welche siehst, dann sind die nicht zugelassen.
Für das Cabrio gibt es eben wie für das Coupe nur die serienmäßigen Blinleuchten, die sich aber auch voneinander unterscheiden können.
Es gibt solche mit orangenen Blinkleuchten, die beim Pure verbaut wurden, die mit rauchgrauen Blinkleuchten, die beim Pulse verbaut wurden und die weissen, die beim Passion verbaut wurden.
Danke dachte ich mir schon.
ich denke du meinst folgende Modelle:spacer.png
sie haben ein E-Prüfzeichen aus Zypern (korrekt und legal ?) und es müssen rote Reflektoren am Heck angebracht werden.
bearbeitet von yueci
vor 8 Minuten schrieb yueci:
passen aber nicht auf einen 450er
Moin @Shakall,
natürlich passen sie nicht an den 450 sonst hätte ich nicht "ich denke du meinst folgende Modelle" zu deiner Frage geschrieben.
Deine Frage und dein Beispiel umfasste:
vor 4 Stunden schrieb Shakall:
@Ahnungslos Antwort, dass es nichts Legales gibt - auch nicht beim 451:
Daraufhin subsumierte ich das die genannten Beispiele zu deiner Eingangsfrage passen und dem Ahnungslos deine Beispiele nahebringen würden.
vor 36 Minuten schrieb yueci:
....185€ ist schon ein stolzer Preis für das paar Rückleuchten.
Und dann sind bei dem Preis die vorgeschriebenen roten Reflektoren nicht dabei 😁😉
Die Optik, die Du mit den Rückleuchten meinst zu gewinnen, die verhunzen die Reflektoren dafür wieder! 🙄
Fürs 450er Coupe gibts schwarz und weiss, also die Gläser komplett.
Aber auch hier wieder der "Reflektorzwang"...wer sich Mühe geben will könnte ein paar Reflektoren einlassen.
Da muss man dann mal stöbern.
Ich würde neben den äusseren Schrauben welche den "Hintern" unter der Heckklappe halten diese ankleben und mein Glück versuchen.
Aber fürs Cabrio kenne ich auch nur die verschiedenen Blinkerfarben...
    • Sorry, beim 451er kennst Du Dich natürlich besser aus als ich! 😇 Ich dachte, die lackierten Außenteile wären ebenfalls ab dem MoPf in 2010 Serie gewesen. Hatte ich wohl mit dem Facelift in 2012 verwechselt. Sei es wie es sei, auf jeden Fall sehen die unlackierten Seitenschweller scheisse aus und wenn der Tankdeckel ebenfalls unlackiert sein sollte, fall sich echt vom Glauben ab!    Einen Makel hat das Ding ohnehin, das Dach ist nicht aus Stoff! 😄
