whitewhite
Klimaanlage an = lautes Lüftergeräusch vorne
ist es normal, dass wenn beim 451er die Klimaanlage an ist, vorne ein Lüfter? läuft und das relativ laut?
Ja, zusammen mit der Klimaanlage wird der Kühlerlüfter in der Front des Smart aktiviert, bei älteren 451ern sogar schon, wenn man den Luftverteilerregler genau auf 12 Uhr auf die Frontscheibe stellt, das wurde bei späteren 451ern geändert.
Und dieser Lüfter macht natürlich auch Geräusche.
Der Lüfter wird deshalb aktiviert, weil normalerweise gehörige Wärmemengen aus dem Innenraum nach außen transportiert werden müssen, zumindest im Sommer. Und der Klimakühler sitzt ebenfalls mit dem Motorkühler in der Front und wird mit dem gleichen Lüfter gekühlt. Deshalb läuft der auch zusammen mit der Klimaanlage!
Die Frage ist eben, ob die Lautstärke tatsächlich normal ist oder nicht, das kann man aus der Ferne natürlich nur schlecht beurteilen.
Du kannst ja mal ein video oder ein Soundfile machen und bei youtube oder einem anderen Provider hochladen, damit wir uns das anhören können.
Wenn es das normale Lüftergeräusch ist, dann gibt es keine Möglichkeit.
Wenn das Geräusch abnormal ist, dann hilft nur ein Austausch, was aber keine Kleinigkeit ist!
Indes daß er läuft, wenn man die Klima einschaltet, das ist normal!
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vom Prinzip ist die Lautstärke (wahrscheinlich) ok. Jedenfalls im Vergleich zu anderen Autos. Dort kenne ich diese Lüftergeräusche allerdings nur nach einer Autobahnfahrt. Beim Smart sind sie immer, wenn die Klima an ist.
vor 26 Minuten schrieb whitewhite:
Also ich kenne das Lüftergeräusch des Frontlüfters, wenn man die Klimaanlage einschaltet, von vielen Fahrzeugen!
Da ist Smart beileibe keine Ausnahme!
Das mag sein.
Es gibt eben verschiedene Kriterien, diesen Lüfter zu aktivieren, entweder in Abhängigkeit von der Kühlmitteltemperatur des Motors oder durch eine eingeschaltete Klimaanlage.
....dass der Sauglüfter vorne angeht bei eingeschalteter Klimaanlage ist ja okay - aber der muss doch nicht immer 100% laufen. Oder irr ich da jetzt komplett?
Doch, der läuft immer auf Volldampf.
Bei manchen Autos ist der Lüfter PWM-gesteuert also mit variabler Drehzahl aber der Smart kennt nur an oder aus.
Okay, danke - dann nehm ich das mal so hin ;-)!
    • Welche ?  Ich seh da weniger als "10" .   VERSTEHE ES NICHT FALSCH - dein Wagen wird nicht schlecht gemacht !!   Aber "ehrlich"  präzise  sollte es schon sein.   Stell dir vor ich kaufe aus der Ferne per schriftlichem Vertrag. Dann fehlt dies und das aus dem Exclusiv Paket, dann kann ich dir "die Hosen runter lassen" -  du hast dann zu liefern... Vertrag ist Vertrag ...
