heinzSHG
Fahrertür geht nicht auf. Wie komme ich an das Schloss?
Hallo zusammen. Bei meinem Schwiegervaters Smart Cabrio geht die Fahrertür nicht mehr auf, sprich Außengriff schwabbelig, innen hat der Türöffner einen Widerstand. Ist hier auch schon beschrieben, dass man das Panel abmachen soll. Wie bekomme ich das (heil) im geschlossenen Zustand soweit ab um zumindest an das Schloss zu kommen ?
Danke
Dann hängt vermutlich die Schlossklappe in der vorderen Endstellung fest, das kommt öfter mal vor, vor allem jetzt im Winter.
Ich habe dazu damals das Türpanel abgesenkt, aber schon mehrere User haben davon berichtet, daß man den Türgriff außen auch ohne dieses demontieren kann.
Auf dieser Seite wäre das bebildert beschrieben.
Auf dem dritten Bild von oben siehst Du, wie es unter dem Türgriff aussieht.
Die Hülle des Türgriffs des Bowdenzugs ist in dem blauen Kreis fixiert.
Wenn man an dem Türgriff zieht, dann wird über den Bowdenzug die Klappe des Schlosses, die im roten Kreis zu sehen ist, nach vorne gezogen und dadurch die Tür geöffnet. Normalerweise wird die Klappe dann durch Federdruck wieder in ihre Ausgangsstellung gedrückt, wenn man den Türgriff los lässt.
Bei Dir ist es vermutlich wie bei mir und auch in anderen Fällen so, daß die Klappe in der vorderen Stellung hängen bleibt, deshalb schlabbert der Türgriff, weil der Zug auch nicht mehr unter Spannung steht und der innere Türgriff ist dadurch ebenfalls blockiert.
Du must also die Torx Schraube innen an der Tür lösen und versuchen, den Türgriff weg zu bekommen.
Das geht aber nicht so einfach, weil dieser unter der Dichtung verklemmt ist.
Da musst Du den Türgriff ein bisschen nach hinten bewegen und so lange noddeln, bis es so aussieht wie auf dem Bild!
Viel Erfolg! 🙂
Erstmal in eine Tiefgarage fahren wenn draussen Frost ist. Meist gehts dann wieder...
Ich durfte gestern auch während der Fahrt die Beifahrertür festhalten, weil sie nicht mehr ins Schloss fiel bzw die Verriegelung klemmte.
Habe ich etwas Rostlöser ins Schloss gesprüht auf Arbeit und PLOPP, gings wieder...
Ist offen 😉
Fahrseite Richtung Sonne. Als Panel warm war, hinten abgezogen und gut 1 cm abgesenkt, Dichtung rausgefummelt, Bremsenreiniger rein (komplett verharzt innen) danach silikonspray
2x Auf den Schlüssel gedrückt - Voila Tür offen
Danke
bearbeitet von heinzSHG
vor einer Stunde schrieb heinzSHG:
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! 🙂
Wenn Du das Panel abgesenkt hattest, ok 1 cm ist jetzt natürlich nicht viel, solltest Du das Spaltmaß vorne zwischen Tür und  Kotflügel nachkontrollieren. Hintergrund meiner Bemerkung wäre, daß das Türpanel horizontal etwas verschiebbar ist.
Wenn man es nur hinten absenkt, dann bewirkt dies in der Regel, daß sich das Panel leicht nach vorne verschiebt.
Wenn man das dann in der Stellung arretiert, ist zwar ein kleiner Spalt vorhanden, es könnte aber trotzdem dazu kommen, daß sich die Panels, das Türpanel und das Frontpanel beim Öffnen der Tür berühren.
Und das hätte zur Folge, daß sich an dem Panel im Laufe der Zeit die Farbe abschrabbelt.
Deshalb ist es wichtig, nach diesen Arbeiten das Spaltmaß vorne und die Freigängigkeit beim Öffnen und Schließen zu kontrollieren.
Bei einem Zentimeter absenken macht das vermutlich noch nicht viel aus, ich hatte meines hinten ca. 15 Zentimeter abgesenkt, nachdem ich die Tür dann wieder öffnen konnte und das hatte zur Folge, daß sich das Panel ein paar Millimeter nach vorne schob  und das Spaltmaß zu gering war.
    • Um eine präzise Aussage treffen zu können, gieß auf1/100mm auf dem max. Strich. (So vermeidet man später kindliche Aussagen wie "etwas unter max, leicht drunter , einiges drunter , 2mm drunter , 1mm etc....)     Den Block gut ausbluten lassen - d.h. Messung nach 5-10 Minuten bei warmem Block. Erneute Messung nach 500km an der exakt (!!)  gleichen Stelle, auch wieder 10 Minuten ausbluten lassen.   Ist ein Verlust da, mit einem kleinem(!) Gefäß Milliliter-Genau nachfüllen, nicht so pie Daumen aus der Pulle, wir sind wieder bei oben.....    Sollte allerdings  nach 500Km  die Hälfte vom Peilstab fehlen, so ist das Auslitern unnötig. Er säuft dann Öl wie ein Loch....
