vor 34 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Was ist da anders als sonst? Sicherungsringe raus und Kolbenbolzen rausdrücken?
Aber nicht bei den Motoren unter 60kw.
Klemmpleuel ist das Stichwort.
@Spannschiene
Ich habe von Original Mercedes bis 3,50€ China schon alles verbaut wenn es der Kunde so wollte.
Mit den Schienen habe ich noch nie Probleme gehabt egal ob billig oder teurer. Von daher ist es die Diskussion nicht wert 😉
vor 14 Stunden schrieb maxpower879:
Klemmpleuel
Sieht ja nicht sehr erschreckend aus, aber vielleicht übersehe ich auch etwas. Backofen und Tiefkühlschrankmethode?
Ja geht ist aber komplizierter als es klingt.
Ich lasse es immer vom Motorbauer machen.
Kostet 60€ für alle Kolben und spart Zeit und Nerven.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Gutes Argument. Gib mir mal bitte die Richtpreise für die restlichen Arbeiten, honen, planen und Ventilsitze  überarbeiten. Gibt es eigentlich immer noch Gewichtsunterschiede bei Kolben und Pleulen?
Ich zahle für bohren und honen um 200€ beim 3 Zylinder.
Planen nur wenn es notwendig ist 30-50€ je Teil.
Ventilsitze hab ich das Schneidwerkzeug selbst mach ich also auch selbst.
Feinwiegen ist beim standard-Smart Motor eigentlich nicht notwendig. Wenn man nen Rennmotor bauen will ok aber sonst meiner Meinung nach überbewertet.
Der Bolzen ist im Pleulauge eingeschrumpft.
Rauspressen vom Bolzen kalt. Ein extrem guter Schraubstock geht da. Aber das Auspresswerkzeug muss man sich basteln. Einbauen mit Lötlampe Auge erhitzen (Motorenbauer machen das auch mit Induktion) auf ca 300-350 grad. Nicht mehr ! Vorrichtung basteln damit der Bolzen auch exakt in der Mitte eingeklemmt wird. Bolzen nicht kalt machen. Das Auge (Loch) würde zu schnell abkühlen. Bolzen einstecken. Sobald der im Loch ist ist er auch schon fest. Da gibt es kein Korrirgieren mehr.
Mann muß das paar mal machen ...raus rein..an einem Kolben / Pleul das man dann nicht mehr einbaut. Damit man es bei den 3 dann richtig macht. Wenn der Bolzen einmal drin ist gibt es kein zurück. Sollte es falsch drin sein muss er wieder kalt ausgepresst werden. Der Kolben ist dann Schrott. Er kann sich verformen beim Ausdrücken, Auch wenn man den exakt am Rand gegenhält. Ich würde solch einen Kolben jedenfalls nicht mehr einbauen. Bei mir hat es dann bei den 3en geklapt. Aber auch nur weil ich das vorher geübt habe um die beste Methode zu finden.
Ich rate jedem das machen zu lassen vom Motorenbauer die das auch öfters schon gemacht haben. Also danach fragen wie er das machen will und ob der das schon gemacht hat. Wenn der sagt .. den pressen wir immer kalt rein ... kalt rein , kalt raus....dann die Firma sofort verlassen. Ist mir passiert bei einer Firma
bearbeitet von Smart911a
Wo steht denn das Gegenteil?
vor einer Stunde schrieb Laverda 1000 3:
Ja natürlich.
Bei meinen neuen Kolben waren es 2,5 gramm  Unterschied vom leichtesten zum schwersten. Ich habe das ausgeglichen so daß alle das gleiche Gewicht hatten. Bei den Pleul hatte ich auch so 2-3 gramm Unterschied. Ich hatte aber auch 6 Pleul zur Auswahl und konnte das so zusammenstellen damit der Unterschied nicht sehr groß war. Daran rumschleifen sollte man nicht. Die Bemessung wo Material abgenommen werden muss (oben oder unten) ist kompliziert und man braucht eine exakten Waagenkonstruktion. Diese Möglichkeit hatte ich nicht und der Unterschied war am Schluß so 1,5 gramm. Damit gab ich mich zufrieden.
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
Na, wenn man die Teile schon in der Hand hat kann es doch nicht schaden, zumindest ein bischen rumzutauschen. Ich hatte eigentlich nur die Hoffnung gehabt das die Fertigungstechnik in den letzten dreißig Jahren Fortschritte gemacht hat.
Die Preise haben wohl nur das Währungssymbol gewechselt
    • Unten links. Mittlerweile fass' ich schon reflexartig zum Hupen da hin. Allerdings gab's letzte Woche keinen TÜV, einfach weil die Hupe am Lenkrad ohne Funktion ist. Prüfer hatte keinen guten Tag, er selbst hatte mir das vor 2 Jahren noch abgenommen. Mein Caterham 7 hat auch eine schwarze Taste (ohne Beschriftung) als Hupe. Nur steht da halt nichts auf dem Lenkrad .. Wie erklärst Du Dir, dass bei mir der Stecker fehlt und die Kabel nicht dieselben Farben wie in der Beschreibung haben (lt. Mercedes)?
