Empfohlene BeitrÀge
Moin zusammen aus OsnabrĂŒck,
Ich bin seit Heiligabend (Zufall 😉 ) stolzer Besitzer eines Smart 450 der krĂ€ftig Öl verliert und zum Zeitpunkt des Kaufes auch ziemlich trocken war (Hat scho a bissl gÂŽrasselt 😼 ). Ich verdĂ€chtige in erster Instanz den Turbo, werde ich mir genauer Ansehen wenn die Kanonenkugel bei mir ist. Wird morgen oder Mittwoch abgeholt, so wie der Trailer frei ist.
Nun aber zu meiner Frage: Ich spiele aufgrund des Ölverbrauchs und des Rasselns mit dem Gedanken den Motor eben kompletto auf Links zu drehen, zusĂ€tzlich zum neuen Turbo.
Im Netz (in der Bucht)  habe ich nun ein komplettes Revisionskit fĂŒr ~200€ gefunden und wollte Euch als Spezialisten mal fragen ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt?
https://www.ebay.de/i/122359152377?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=122359152377&targetid=995857470448&device=c&mktype=pla&googleloc=9044106&poi=&campaignid=10203815001&mkgroupid=101937415837&rlsatarget=aud-558316661224:pla-995857470448&abcId=1145992&merchantid=7607982&gclid=Cj0KCQiA_qD_BRDiARIsANjZ2LCNKQeAsU-hpo0UERTguTAf7SuKdyhBvW9RUHM5PKDFnY5fZTT-AAMaAuFsEALw_wcB
Sind das halbwegs Namhafte Dichtungen und Ventile mit erkennbarem HÀrtegrad oder kann ich dann nach 20k km wieder dabei gehen?
Falls das qualitativ murks ist, hat eventuell jemand von Euch eine Liste von den benötigten Teilen?     Gehen wir mal davon aus dass die Zylinder nicht auf Ü-Maß gehohnt werden mĂŒssen.... 😬
Danke und GrĂŒĂŸe
P.S. Anbei ein Bild von meinem kleinen Projekt
Gerade eben schrieb Smart911a:
wieviel km hat der denn und welches Bj
Er ist BJ 2000 und hat 130k km gelaufen.
vor 13 Minuten schrieb Commander:
Du vielleicht, ich nicht. 😉
Aber trotzdem GlĂŒckwunsch zum Projekt!
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Meinste doch? Was sagt denn die Erfahrung?
Achso, und Danke
bearbeitet von Commander
es kommt drauf an ob du das Auto lĂ€nger fahren willst oder nur schnell mal ĂŒberholen... so zu sagen das nötige. Auch dein finazieller Rahmen solltest du nennen.
Um ehrlich zu sein ist es der Drittwagen, nur um die kĂŒrzeren Strecken (20-30km) hier in der Umgebung abzufrĂŒhstĂŒcken.
Finanziell geht das was Sinn macht ohne beim Fahren immer ein Ohr am Motor haben zu mĂŒssen.
wenn du die Verscheißteile alle neu machen willst. wĂŒrde ich solch einen Satz nicht nehmen. Ich wĂŒrde die Teile einzeln kaufen. Das hab ich bei meim Motor auch gemacht. Etliches auch orginal MB. Bei 130tkm wĂŒrde ich auf erstes Übermaß Bohren lassen. Dann bist du bei dem was ich jetzt empfohlen habe weit ĂŒber 1200 € an Teilen und Bohren. Da wĂŒrde ich eher raten, das du dir einen Überholten Motor kaufst und nur den Motor und alle weiteren Anbauteile / Leitungen die dann beim Ausbau noch zu tauschen sind erneuerst.
Es kommt drauf an ob die Vorbesitzer alles gleich repariert haben wenn was anfiel. Auspuff z.B. Wenn nicht haste da auch noch Kosten zu tragen bei einem 20Jahre alten Auto.
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Okay, guter Tip.
Allerdings geht's mir zu Großteil auch um das Schrauben selber, ist halt Hobby.
Hast du eventuell noch eine Übersicht der Teile die du alle erneuert hast?
Guck erstmal, ob die Kugel ĂŒberhaupt noch fahrfĂ€hig ist. Wenn, dann wĂŒrde ich mir einen zweiten Motor aufbauen und wenn er fertig ist wechseln wenn ich denn unbedingt selber den Motor ĂŒberholen will...
Das ist eh ne Glaubensfrage mit dem Selbermachen. FĂŒr knapp 1500 Taler bekommst du von einem renommierten Motorenbauer einen Motor, der dann auch funktioniert.
Und glaube mir, du hast genug! weitere Möglichkeiten zum Schrauben, Optimieren und viel Geld versenken an einer Kugel.😂
Alles Neuteile
Haupt / Pleullager / Anlaufscheibe GLYCO, Kette IWIS, Kolben (Ringe Bolzen) FISMATEC, Schienen EHLRING, Hydros IMA, Nockenwelle Zylinderkopf(neu) vom Zulieferer Motoren Plast, Rollenkipphebel IMA, Zyl-Schrauben Kopfdichtung REINZ, Anbaudichtungen REINZ, Spanner REINZ
Ventile, Federn, Keile, ZahnrĂ€der, Wellendichtungen, Ölpumpe u. Kette,  = ALLES ORGINAL MB
mal so grob.
Wenn du den selber machen willst, must du dir ein suchen der die die Kolben von den Pleul tauscht. Das kannst du selber nicht wenn du das noch nie gemacht hast. Dazu muß man an einem ĂŒben bis mans drauf hat.
Ich hab natĂŒrlich alles vermessen bevor ich es eingebaut habe. Das empfehle ich dir auch. Kolbenringstoßspiel, Bohrung, Lagerspiele, ...
bearbeitet von Smart911a
Ach so: ICH wĂŒrde eh keinen 600er mit Originalteilen aufbauen/kaufen, sondern einen 700er. Den kann man auch reinstopfen in die Oldliner.
Jaja, Zeigefinger...😝
Das empfehle ich auch. Ich hatte auch einen anderen Motor aufgebaut. So ca ein Jahr lang. GemĂŒtlich.. Man kan viel falsch machen das du dann erst merkst wenn er wieder drinn ist.
Ich glaube mit allem drum und drann habe ich bei meiner Revision so 2000€ ausgegeben.. mit Sonderwerkzeug und so Kleinkram und Turborumpfgruppe neu
Genau... zum schrauben wirste da noch genug haben. Schau dir die Achsen an...Bremsen..Rost..
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Und Fahrwerk, Innenausstattung, RĂ€der, Tuning Optik/Leistung...👍
Gerade eben schrieb Outliner:
Ich habe Kolben von Fismatec drin. Die sind etwas besser wegen dem Schlauchfeder Ölabstreifring.. Und ich wechsel ja alle 5000 km das Öl... bist jetzt 25.000km ist alles super.
Die Teile die ich Orginal MB habe hat mit Gerhard empfohlen damals.
Nein.. davon wuste ich nichts. Davon hat er nichts gesagt. Was ist da verstÀrkt ?
vor 19 Stunden schrieb Smart911a:
Sind laut Beschreibung carbonverstÀrkt.
weis ich nichts davon. Hat er mir damals nicht Angeboten als ich Sachen ...Kolben ..Kette und so bestellt habe
Was die CarbonverstĂ€rkten Teile angeht wĂŒrde ich sagen ĂŒberbewertet.
Ich meine ich habe noch keinen 450 Motor gesehen bei dem die FĂŒhrungsschienen einen Kettenschaden erzeugt haben.
Die gehen nur Kaputt wenn die Kette selbst zu lang ist. Dann hilft auch kein Carbon....
maxpower... wĂŒrdest du die nehmen die ich oben bei ebay vorschlage. Die hat so 2 VerstĂ€rkungen aus hellem Kunststoff. Oder eher die normalen ohne die zusĂ€tzlich eingegossenen  2 Nippeldinger
vor 27 Minuten schrieb maxpower879:
Beim Smart weiss ich es nicht. Aber bei alten BMW-V8 z.B. sind eingelaufene Gleitschienen ein Problem.
vor 22 Stunden schrieb Smart911a:
Was ist da anders als sonst? Sicherungsringe raus und Kolbenbolzen rausdrĂŒcken?
    • Sagen wir es mal so: Es war eine freie Werkstatt eines Bekannten, der mir auch vorher gesagt hatte, dass er mit Sensoren noch nichts gemacht hatte. Ich hatte vorher etwas im Internet recherchiert und gelesen, dass die "automatisch" vom Smart beim Reifendruck-Reset angelernt werden. Hatte mich aber selbst nicht weiter informiert und entsprechend nicht gewusst, dass die "vorprogrammiert" werden können. Dachte es wĂ€re nur die Mhz wichtig, damit der Smart es selbst versteht.   Also nehme ich den Fehler auf meine Kappe.   Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben selbst neue kaufen, die auf den Smart vorprogrammiert sind, und noch mal tauschen lassen. Alle 20km den Reifendruck zurĂŒckzusetzen, nur damit es nicht wie blöde rumblickt und rumleuchtet, nervt auf Dauer wirklich sehr. Außerdem waren die vorherigen Ventile einfach zu lang. Nehme an, dass sie deswegen auch kaputt gegangen sind. Die jetzigen sind viel kĂŒrzer. Oder aber, ich finde einen Weg die ReifendruckĂŒberprĂŒfung komplett auszuschalten, dann kann ich auch in Zukunft eher die 0815-Ventile ohne Sensor nutzen.   Aber vielen Dank fĂŒr alle eure Antworten!
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.620.527
