crappy
Smart 450 CDI Bj. 2004 - sporadisch 3 Striche im Display
Moin Leute,
mein Smart zeigt mir in letzter Zeit manchmal 3 Striche im Display an und mag dann auch nicht mehr schalten.
Das ist ja wahrscheinlich der Kabelbaum der sich da auf der Achse durchscheuert. Denke ich jedenfalls.
Gibts da einen Kabelsatz mit Ersatzteilnummer, oder muss man das löten?
vor einer Stunde schrieb kartfahrer:
Drei Striche übereinander?
Davon gehe ich mal aus, eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht.
Die drei Striche oder drei Balken eben, die seit Generationen von Smarts Probleme mit dem Kupplungs- oder Schaltsystem symbolisieren sollen und eine überaus bekannte Formulierung in allen Foren zum Smart sind! 🙂
Auch auf dieser Seite in der dritten Reihe von oben drittes Symbol von links zu sehen.
Ja genau. 3 Striche/3 Balken.
Gibts den Teilkabelbaum zum Getriebe/Aktuator einzeln? Oder muss man das löten?
Wenn man den einfach tauschen kann würde ich mir den besorgen. Ne Teilenummer wäre cool wenn die jemand parat hat.
Gruß 🙂
Welches Baujahr war Deiner noch mal?
Man unterscheidet da nämlich den 450er bis Ende 2002 mit ZEE, der ja noch die Relaisbox unter dem Sitz hat und den 450er ab 2003 mit SAM!
Blödsinn, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Steht doch schon im Topic drin, daß es ein 2004er ist! 🙄
Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten für die drei Balken!
Von daher würde ich erst mal nicht an den Austausch des ganzen Kabelbaums denken, sondern erst mal den Kabelbaum des Kuppplungs- und Schaltaktuators bis zum MEG verfolgen, ob dort irgendwelche Beschädigungen sichtbar sind.
Vor allem im Bereich der Zuluftführung des Ladeluftkühlers sind da häufig die Leitungen beschädigt, weil sie über eine scharfe Kante geführt und dort eingeklemmt und aufgescheuert werden.
Unser Triking hatte da in ein paar Freds ganz gute Bilder drüber drin.
Wie viel Spiel hat denn bei Dir der Bolzen des Kupplungsaktuators, der in die Kupplungsglocke drückt.
Hast Du schon mal versucht, die Befestigungsschrauben zu lösen und diesen noch ein Stück in Richtung Motor und Kupplungsglocke zu verschieben?
Die Befestigungsschrauben sitzen ja in Laglöchern, in denen der Aktuator verschoben werden kann.
Aber aufpassen beim Lösen dieser Schrauben, die sitzen nämlich teilweise recht fest und brechen gerne ab.
Also mit vui Gfui arbeiten!
Vui zvui Gfui ist aber dann schon wieder kontraproduktiv! 😊
    • I recently started looking into upgrading my laptop’s memory. During my search I found useful information on https://znayka.com.ua. I couldn’t find detailed specifications on most websites. Many sources were confusing. On this site I found clear explanations about RAM compatibility, along with clear diagrams that made everything much easier to understand. I suggest checking this site if you want reliable information about laptops and hardware upgrades.
