Ralf_47
[Suche] Spurverbreiterung 2 x 20 mm
[Suche] Hallo,
ich suche Spurverbreiterung 2 x 20 mm, damit vorne meine 145er Reifen nicht so verloren in den Radhauskästen wirken.
Ich möchte nur noch in die Erhaltung investieren, deswegen suche ich was günstigen.
Zur Info: Neue mit Teilegutachten gibts ab 59€.
VG, Ralf
bearbeitet von Ralf_47
Was vergessen
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hi Ralf,
wenn du sie vorne eintragen lassen willst, musst du welche finden, bei denen man nur die Vorderachse verbreitern darf - das wird bei vielen Gutachten ausgeschlossen.
Hallo Marc,
danke für die Info.
Warum lassen die sich dann für die Vorderachse nicht eintragen? Was ist dann anders zur Hinterachse?
Die Kosten für die Eintragung dürften den Preis der Dinger weit übersteigen. Du kannst sie also auch neu kaufen, ändert am Endergebnis kaum was.
Da die meisten Leute vorn und hinten verbreitern wollen, gibt es für nur eine Achse keine Gutachten. Angebot und Nachfrage.
Du könntest breitere Räder montieren. Z.B. 155 vorn oder 175 vorn und 195 hinten.
Ja Funman,
ich hab meine Stahlfelgen weiß lackiert mit rotem Rand. Die ändere ich auch nicht. Gefällt mir sehr gut.
vor einer Stunde schrieb Ralf_47:
In vielen Gutachten lassen sich nur beide Achsen oder nur die Hinterachse verbreitern, dort wird eine Verbreiterung der Vorderachse alleine ausgeschlossen, damit die Geometrie mit der breiteren Hinterachse des Smart bestehen bleibt. Ich habe erst kürzlich gelernt, dass es einen Hersteller gibt, der in seinem Gutachten gar keine Angaben dazu macht und somit für eine Eintragung nur an der Vorderachse geeignet wäre. Viel billiger als 50 € wird man Markenspurplatten mit Gutachten auch gebraucht kaum bekommen.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Das stimmt doch gar nicht
Ich habe TA Technix Platten auf dem 451er nur Vorne und es wird im Gutachten auch nicht ausgeschlossen
bearbeitet von CDIler
vor 25 Minuten schrieb CDIler:
Nagut, weniger Gutachten.
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
