hat vielleicht jemand eine gute Idee, wie ich einen "normal langen" Regenschirm irgendwie klapperfrei im 451er Cabrio unterbringen kann? Ich hatte schon versucht, Klettstreifen auf der Kofferraumseite der Trennwand / -folie fest zu machen, aber die lösen sich immer wieder.
Ansonsten fliegt mir das Teil immer hinten im Kofferraum hin und her.
Hat da vielleicht jemand eine geniale Idee?
Gruß,
Achim
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Gibt doch so ein schönes Netzpaket für den 451er  😉
Einfach mal nach googeln 🙂
Oder mit einer Gepäckfixierung  Berlin Tuning
bearbeitet von Kissi
vor 6 Minuten schrieb smartfan89:
ich hätte auch die Idee mit der Gepäckfixierung.
Im Internet finden Sie bestimmt eine passende . Gruß
So langsam kommen wir der Sache näher! 🤔
Mach doch einfach mal einen Vorschlag.
Du hast doch bestimmt einen Link! 😉
Einen schönen spam Link 😜
Ggf kann man ja mit Viagra oder gefälschten Führerscheinen den Schirm verkeilen im Kofferraum 😁
Ich würde einfach einen Schirm nehmen, der sich ganz klein verpacken lässt und diesen hintern Sitz packen. Knirps
bearbeitet von CDIler
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
