Planlos
Das richtige Öl für Smart 451
Hallo liebe Smart Gemeinde,
Besitze jetzt ca. Seit 4 Monaten ebenfalls einen Smart und bin sehr zu Frieden mit den kleinen Racker.
Vor 1,5 Monaten hab ich einen Öl Wechsel bei Macoil machen lassen da es dort Ruck zuck geht, leider hab ich vergessen Nachzufragen welchen Öl die dort überhaupt reingekippt haben, mir ist bewusst das es ein Shell Helix 5w 30 gewesen sei muss, aber nach einer Suche im Internet hab ich gesehen das es mehrere Varianten davon Gibt. Es Gibt einen mit der Bezeichnung Ag und Af, wenn ich auf der Shell Seite nach passende Öle für die Smart Modelle suche, wird mir der Ab empfohlen. Jetzt mal die Frage an euch, auf welchen Öl sollte ich eurer Meinung nach zugreifen? Es ist ein Smart For two Coupe 451 mit 71 Ps, Bj war Mitte bis ende 2009. Falls es nützlich ist, Hsn= 1313 Tsn= Ahn.
Im Vorraus schon mal vielen Dank.
Ganz einfach alles was mindestens die 229.3 erfüllt Punkt.
vor 22 Minuten schrieb Planlos:
Mal ne Frage, könnte das nicht auch die Ursache dafür gewesen sein,  daß Du mit diesem Fred zum Forum gekommen bist?
Könnte ja sein, daß die da beim Einfüllen etwas verschüttet haben, denn der Einfüllstutzen für das Öl befindet sich ja dort in dem Bereich des rechten Scharniers der Heckklappe.
Oder hast Du noch eine andere Ursache dafür gefunden, daß dort die Flüssigkeit gestanden und an den Panels runter gelaufen ist?
Könnte das Öl gewesen sein? Von der Farbe auf dem Bild schon.
Generell ist es nicht immer gut, wenn etwas Ruck-Zuck geht!
Dafür gibt es nämlich beim 451er Smart alleine beim Ölwechsel schon ein paar Fallstricke, das fängt beim Absaugen oder Ablassen des Öls an und hört beim Einfüllen noch nicht auf!
Deshalb würde ich einen solchen Ölwechsel auch niemals bei einem solchen Etablissement durchführen lassen!
Auch z.B. Mr. Wash wäre für mich unbedingt tabu!
Aber jetzt hast Du es ja schon mal machen lassen, der Motor des 451er Smarts ist zu Deinem Glück etwas toleranter als der des 450ers.
Aber fragt man das nicht vorher den Dienstleister, welches Öl dort verwendet wird und verifiziert, ob es zu seinem Fahrzeug passt? 🤔
Aber jetzt hast Du es ja schon mal machen lassen, der Motor des 451er Smarts ist zu Deinem Glück etwas toleranter als der 450er.
Im Nachhinein kam ich auch schon zu der Vermutung das Macoil dort etwas verschüttet haben muss, wie man im anderem Thread schon gesehen hatte war auch etwas Öl im Kofferraum. Nach dem ich es in diesem Forum gepostet hatte, hab ich direkt den Smart von innen und außen gesäubert und siehe da, seitdem ist der Smart von Hinten Trocken wie zuvor. Jetzt werde ich mir wahrscheinlich 3x überlegen wo ich an meinem Smart etwas machen lasse.
vor 22 Minuten schrieb maxpower879:
Achso okey, vielen Dank!
vor 1 Minute schrieb Planlos:
Du könntest ja mal bekannt geben, aus welcher Gegend der Republik Du ungefähr kommst.
Dann wären wir evtl. in der Lage, Dir Empfehlungen zu vertrauenswürdigen Werkstätten geben.  🙂
Das muß nicht unbedingt ein Smart SC sein, in der Zwischenzeit gibt es nämlich regional verteilt ganz gute Alternativen dazu! 😉
Ich komme aus Oberhausen, wäre wirklich Nett wenn man eine Smart reife Werkstatt finden könnte. Allein schon als ich den Keilriemen wechseln wollte, wurde ich von 3 Werkstätten abgelehnt weil sie das nötige Werkzeug nicht dafür hatten, Endergebnis von: es überteuert beim SC in Essen machen lassen.
vor einer Stunde schrieb Planlos:
Naja, das war vielleicht auch gut so, denn der Keilrippenriemen eines mhd ist so ziemlich das aller letzte, an das man eine Werkstatt ran lassen sollte, die nicht mit einem Smart vertraut ist! 😉
Von Oberhausen aus hast Du sogar mehrere Möglichkeiten. 🙂
Die Smarte Werkstatt, Bochum
Smartgarage, Wuppertal
Vom Grafen, Wuppertal
Die beiden letzten sind zwar ein bißchen weiter weg, aber manchmal lohnen sich auch weitere Wege!
Ich habe allerdings mit keinem der Betriebe Erfahrung, weil ich aus dem Südwesten der Republik komme.
Sind aber alle schon positiv hier im Forum erwähnt worden.
Und manchmal macht billig seinem Namen eben auch alle Ehre!
Deshalb braucht man keine billige Werkstatt, sondern eine preiswerte!
Die, wie das Attribut schon sagt, ihren Preis wert ist! ☺️
Am 25.11.2020 um 16:37 schrieb Ahnungslos:
Auf jedenfall vielen dank für deine Mühe und Hilfe, falls an den Smart mal wieder etwas sein sollte, werde ich mich mal bei den Werkstätten umschauen. Habe zwar noch nicht so lange den Smart, doch Merke jetzt schon das es an vernünftigen Werkstätten die Ahnung von den Wagen haben, leider sehr Mangelt, zum Glück Wohne ich noch ziemlich Zentral und kann noch in der Nähe etwas finden 😄
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
