Ein kurzes Moin in die Runde.
Ich bin nicht wirklich neu in diesem Forum. 🙂 Bin durch Zufall auf einen gebrauchten 450 gestoßen und habe mich schwer verliebt.
Hat 144450 runter oder so muß ich noch mal schauen. Motor läuft sauber. Zulassung Mitte 2000.
bearbeitet von sekundus
Beim Oldliner unbedingt mal die hintere Wagenheberaufnahme begutachten unter der Verkleidung/Radhausschale-da wo die Schraube vom hinteren Kotflügel sitzt- und die Heckschürze abnehmen, wie es darunter aussieht. Auch vorn unter den Schwellerverkleidungen gammelt es gern bei den Baujahren.
Ich musste schon einige Kugeln "töten", obwohl die ansonsten noch super aussahen!
Er war schon auf der kleinen Bühne, also etwas vom SM durchgesehen. Nächste Woche weiß ich mehr. Erste Aussage war bis jetzt Positiv. HU hat er bis 2022.
HU sagt nahezu nix aus. Oder denkst du, der Prüfer baut die Kugel auseinander?
Guck auch nach nassem Teppich.
Da magst du recht haben. Ich verlasse mich erst mal auf das was mir mein SM gesagt hat. Der Teppich ist nicht nass. Wenn es nun so sein sollte das alles gammelig ist, drauf gesch.... Ich habe weit unter 1000€ für den Smart gezahlt.
vor 51 Minuten schrieb Outliner:
Wenn das so ist, bräuchten wir ja in D. keine Hu. 🤣
vor 2 Stunden schrieb sekundus:
SadoMaso?
vor 6 Stunden schrieb sekundus:
Ich lese nur noch mit.
vor 17 Stunden schrieb sekundus:
Bist du hier mal als Ronny1075 unterwegs gewesen?
Sollte es hier nicht um den Smart gehen statt um Sehschwäche?
    • Ist wie beim PC - der Fehler sitzt davor.... Und wenn man versucht einen USB Stecker falsch herum grobmotorisch  ein zu stecken, dann krepieren die Kontaktzungen. ("Kurzschluss")   Wie oben schon erwähnt, zu Zeiten als ich noch PC und Läppis repariert habe, war eine verwurstete USB Buchse fast immer für einen mehr oder weniger  Totalausfall zuständig - und gar nicht mal so selten....   Du musst also versuchen das Radio ohne Anschluss an die USB Buchsen zu booten.
