hudi123
Smart 451 Schraube Motorraumabdeckung
Hallo Zusammen,
habe heute mal die Motorraumabdeckung unseres "neuen" Smarts aufgemacht. Hatte nach dem Öffnen der Schraube diese in der Hand. Bei unserem "alten" war sie durch einen Ring gesichert. Wie ich mich kenne, ist sie beim nächsten Ölwechsel "unauffindbar". Gibt es die Sicherungsscheiben einzeln?
Zusatz
Gibt es wohl nur im Set. Schraube mit den Kunststoffscheiben und Halter.
Werde mir wohl was "basteln".
bearbeitet von hudi123
Ist die beim 451 überhaupt gesichert? Bei meinem habe ich die auch immer in der Hand.
Kann ich nicht sagen. Ist mein erster und da ist es halt so. Wenn ich aber drüber nachdenke und mir den Ersatzpack ansehe - sind zwei Kunststoffscheiben drin - bei mir ist nur eine dran - müsste es wohl gesichert sein.
Gummi O Ring über die Schraube gezogen. Fällt nicht mehr heraus.
vor 23 Stunden schrieb hudi123:
ich habe vor Jahren die Artikelnummer A0029949035 im SC gekauft - passte auf Anhieb.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Hallo Marc
danke für die Info. Werde ich mal bei meinem Smarthändler probieren zu bekommen.
Mir haben sie erst mal gesagt, für mein Auto - Fahrgestellnummer - gibt es nur das Komplettset.
Bin aber nicht mit einer Teilenummer aufgeschlagen. Deine Nummer ist wohl (auch) von einem Roadster.
hudi
vor 39 Minuten schrieb hudi123:
Wundert mich ja, daß sie Dir nicht gesagt haben, daß Du da gleich die komplette Motorraumabdeckung kaufen musst! 🙄
Hi @hudi123,
ich habe damals einfach nach dem Sicherungsring gefragt - ist aber schon lange her.
Hallo @Ahnungslos
jetzt wo Du es sagst und ich drüber nachdenke wundert es mich auch.
Hallo Marc,
vor 52 Minuten schrieb yueci:
Hi @hudi123,
habe auch im ersten Stepp nach dem Sicherungsring gefragt. Antwort - gibts nicht einzeln nur als Komplettset.
Was zeigt es uns wieder - verkaufen was das Zeug hält.
hudi
Hallo @hudi123,
ich habe gerade bei Mercedes gesehen, dass sich die Teilenummern über die Zeit geändert haben.
  • Nr. 175 (Drehverschluss Teilesatz) hat die Nummer A4519880067 - das werden sie dir angeboten haben.
  • Nr. 180 (Drehriegel) hat die Nummer A0009880367.
  • zuvor war Nr 180 der Drehknopf (A0009880267) und wurde durch den Drehriegel ersetzt.
  • Nr. 185 (Federklammer) hat die Nummer A0029913570
  • zuvor hatte die Federklammer diese Nr. A0019917370
  • Nr. 190 (Scheibe) hat die Nummer A0039908740
  • zuvor war Nr. 190 der Sicherungsring (A0029949035) wurde dann  durch die Abstandscheibe (A0029949035) ersetzt und ist jetzt die Scheibe.
Das kann man alles hier nachschlagen.
Aus logistischer Sicht ist eine Reduzierung der Auswahl an Ersatzteilen für das nicht mehr fortgeführte Modell auf Teilesätze nur logisch um den Lageraufwand zu reduzieren, dabei spielt die Größe der Teile eine untergeordnete Rolle.
Hallo @Marc,
denke mal, jetzt geht es nur noch ums Prinzip. Komplettsatz war was unter 10€. Kann die Sache mit den Lagerhaltungskosten nachvollziehen. Besser ist es man "verklüngelt" nichts, dann braucht mans nicht nachkaufen.
Werde mal wegen der Scheibe schaun.
hudi
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
