Offroadsmarti
Welche Felgen für Sand Reifen smart 450 !
Mahlzeit habe gehört auf die 452 Roadster Felgen bekomme ich ringsherum 195 65 R15 drauf ?
Wenn das stimmt und hier im Raum Berlin Brandenburg jemand welche hat ... sagt bescheid 🙂 50€ hätte ich für die 😉
Sind für mein offroad spielzeug 😉
Alternativ wäre noch 186 65 R15 !
Fahrzeug hat keine Straßen Zulassung!
Da ja alles ohne Zulassung ist, würde ich hinten die Stahlfelgen vom Roadster (6Jx15 ET-20) und vorne die hinteren Felgen vom 451 (5,5Jx15 ET 22,5) nehmen.
vor 9 Stunden schrieb RKI:
Na die 451 er Räder hab ich da !
Dann brauch ich nur noch 2 !
Perfekt !
Was hat die originale felge hinten vom 450 für ein Maß?
Die ist ja jetz hinten drauf!
Würde nicht hinten 450 original
Und vorne 451 von hinten auch gehen ?
Dann brauch ich garnichts einkaufen .... ausser Reifen 🙂 ??
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
