Hallo zusammen!
Ich war gestern zum ersten Mal (seit ich ihn habe) mit meinem 450er (EZ 12/2002) bei der HU. Wie erwartet war er nicht ohne Mängel.
Reifen vorne müssen neu, Kotflügel vorne rechts muß neu wegen einem 5cm Riss, Stoßstange hinten war eine Befestigung weg und muß erneuert werden. Alles kein Thema.
Bremse hinten ist hin. Insbesondere links. Ich gehe davon aus, dass ein Bremszylinder undicht ist, da in den letzten Monaten 2x die Bremsflüssigkeit unter min. gesunken war.
Jetzt zu meiner Frage: was darf die Reparatur in der Werkstatt kosten (Richtwert) und welche Sollwerte müsste der Kleine auf dem Teststand schaffen?
Falls jemand ne günstige Werkstatt in Köln empfehlen kann, sehr gerne!
Danke und ein schönes Wochenende!
In Köln kann ich dir aus eigener Erfahrung nichts empfehlen, aber in Wuppertal kann ich Dir eine kompetente Werkstatt für "Smart" Fahrzeuge empfehlen.
Folge dem Link (KLICK HIER)
In Niederkassel habe ich eine sehr fähige Werkstatt schau mal hier. Kann mich bis jetzt nicht beschweren und ist nicht weit von Köln weg.
Gruß Larry
Die Bremswerte sind hinten generell zu mickrig. Auf einem normalen Prüfstand sollten die Werte hinten mindestens gleich so hoch sein wie vorn.
Hinten deswegen höher, weil der Antrieb mehr wiegt als der Waschwasserbehälter. Und mit den serienmässigen Dackelschneidern vorn sind höhere Werte kaum möglich.
Vorn gehts aber so, aber je gleichmässiger desto besser...hinten ists Schrott.
Und warum fährt man mit einer kaputten Bremse überhaupt zum Prüftermin?
Guten Morgen!
Danke für die Info. Die Werkstatt werde ich mir anschauen.
Warum ich mit der defekten Bremse zum TÜV gefahren bin ist recht einfach erklärt: Zum einem habe ich keine Einschränkungen beim Fahren verspürt, zum anderen fehlte mir die Zeit mich vorher damit zu beschäftigen. Daher habe ich mich entschieden, mir vom TÜV einfach die Mängel auflisten zu lassen, um diese dann abzuarbeiten.
VG
Tom
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
